Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem výběr pevného disku
Dobrý den potřeboval bych koupit pevný disk a nevím jestli koupit 3,5" PATA nebo 3,5 Sata disk prostě se v tom nevyznám a jak disk zapojit (disk bude v pc sám) do pc mám desku Asus P5Q SE/R ke které jsem dostal podle manuálu kabely "2x Serial ATA cables" a "1x2- port Serial ATA power cable " můžete mi říct k čemu tyhle kabely slouží ?? a jak disk zapojit ?? případně nějaký návod někde na internetu ? děkuji
Zapojit půjde SATA i PATA, ten druhý asi nemá smysl pořizovat. Návod najdeš v manuálu k základní des…
karel 10.09.2010 20:22
ok díky
Fireflyy. 10.09.2010 20:28
Fireflyy.
... volil bych Sata video navod na pripojeni. Je to skutecne jednoduche: watch
Sektor 7G 10.09.2010 20:28
Sektor 7G
Teď jsem se díval na jedno video a připojil disk k základní desce pomocí takového červeného kablíku…
Fireflyy. 10.09.2010 20:36
Fireflyy.
Musí být. SATA port nemá napájení vyvedeno.
mif 10.09.2010 20:38
Tak byl hloupý a nebude mu to fungovat.
karel 10.09.2010 20:38
? ... asi ti nerozumim SATA disk ma dva konektory Datovy a napajeci. Oba dva musi byt pripojeny. (da…
Sektor 7G 10.09.2010 20:39
Sektor 7G
Bez šťávy to nepojede.
Prasak 10.09.2010 20:41
Prasak
V dnešní pohnuté době nevidím jediný důvod k nákupu PATA disku (do nových strojů). Navíc je to drahé…
mif 10.09.2010 20:35
". Na některých videjích vidím že je disk zapojen pomocí toho červeného kablíku + napajení ze zdroje…
Fireflyy. 10.09.2010 20:47
Fireflyy.
To první je SATA, to druhé PATA.
mif 10.09.2010 20:48
ok díky konečně v tom mám jasno ;-) . A ještě bych měl jeden dotaz když koupím novou základní desku…
Fireflyy. 10.09.2010 20:50
Fireflyy.
Každá deska má BIOS. Jestli se takhle ptáš, flashování se zdaleka vyhni.
karel 10.09.2010 20:53
no neboj na to bych si sám netroufl. Jinak je nutné znovu nanášet teplovodivou pastu když už je na c…
Fireflyy. 10.09.2010 20:58
Fireflyy.
doporučil bych ti abys nanesl novou at tito nedělá neplechu...(přehřívání cpu)
UPG 10.09.2010 21:01
UPG
Ok a kolik ji tam nanést případně jak ( socket 775) ?? Jaké množství ?? Rozetřít prstem po celé ploš… poslední
Fireflyy. 10.09.2010 21:05
Fireflyy.
A co tě vede k demontáži chladiče? Nebo měníš i procesor?
mif 10.09.2010 21:04
Čerstva, nečerstvá, jestli toho tam není centimetr, rozdíl bude nanejvýš jeden Celsiův stupeň.
karel 10.09.2010 21:04
v desce je BIOS již nahrán BIOS ;-)
UPG 10.09.2010 20:54
UPG
a máš už vybranou značku???abysis nekoupil nějaký "šunt" co ti za rok odejde a je pomalej...;-)
UPG 10.09.2010 20:52
UPG
V dnešní pohnuté době nevidím jediný důvod k nákupu PATA disku (do nových strojů). Navíc je to drahé jak ludra - kupoval jsem kámošce PATA 320GB do boxu (starý vyhnil) a stálo to jak terová SATA2. Fujtajxl...
". Na některých videjích vidím že je disk zapojen pomocí toho červeného kablíku + napajení ze zdroje a na jiném je to zase tak že tam je to zapojené pomocí takového toho širokého kablu který se zapojuje do DVD mechaniky + napajení ze zdroje. Jaký je v tom zapojením rozdíl ??? :-/
