procesor vs. základovka
ahojte Lidi, mám dilema: na mé základovce jsou 2 sloty pro procesory, ale to tak, že jeden slot je na kartu s procesorem a ten druhý přímo na procesor. je to blbě udělaný protože nemohu zapojit oba- nevlezou se mi tam obě kovové konstrukce, protože by se křížily. tak se chci zeptat:
1) lze zapojit 2 procesory současně? (oba- intel pentium III)
2) stačí chladit jen větráčkem bez té kovové vymoženosti?
3) je lepší medvídek Pú nebo rákosníček?
1. Nie
2. Nie
3. Nie
1) Ne, ta deska byla dělána jen na jeden procesor, ale dávala na výběr PIII (do slotu), nebo Celeron (Socket 370). Výrobci tak zvyšovali svoje šance na prodej, aby uživatelé mohli v budoucnu upgradovat (PIII byly výrazně dražší, než Celéry).
2) Ta kovová vymoženost se jmenuje chladič, z názvu vyplývá, k čemu slouží. Bez něj to chladit nebude.
3) Pú!!!
1) Určitě ne.
Ale přikláním se k medvídku Pú.
2) Jestli myslíš chladič, tak ne. Na procesoru musí být chladič a na chladiči musí být ventilátor.
3) Jsi normální? Proč to sem dáváš?
aha tak dík, moc se v tom nevyznám. ale jen mimochodemkdyž se mi seká hra... může to být procesorem ????
Procesorem nebo něčím jiným. Co vlastně čekáš za odpověď?
mo vyměnil jsem základku, přehodil grafku a ramky, ale hra se mi seká a se starou zakladkou to nedělala. chtěl jsem vědět, jestli to může být procesorem, který jsem nevyměnoval
Co třeba ovladače základní desky? Tušíš, že něco takového existuje?
ovladače? :) to mi pls vysvětli
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
edit:
Než se zeptáš, kde je najdeš: jsou na CD dodaném k základní desce nebo na stránkách výrobce.
ale já základovku nidky nekupoval :D mám ji z old pc, nebo od známých :). jak mám zjistit vlastnosti nebo nějaké identifikační číslo základky? pls helpněte :)
Co kdyby jsi zacal trochu spolupracovat ?
Vnimas co ti tady radime ?
Cetl jsi neco z toho ???
Cemu tam nerozumis ?
www.motherboard.cz
Jak může někdo říct, že ten retardovanej americkej medvěd závyslej na cukru je srovnatelnej s RÁKOSNÍČKEM ?
Já jsem patriot. Pů out.
Než zacneš medvěda urážet, tak věz, že Pú je hrdý angličan.
Ano, Milne byl syn hrdého Albionu, ale za medvídka Pů by měl být vyhoštěn, vypištěn a vykoštěn.
(Zatím) beru tvůj dotaz jako recesi, takže odpovím ve stejném duchu:
1. Ano, můžeš jeden z nich přilepit epoxidem k bočnici - pak tam budou dva.
2. Ano, za líbivých pyrotechnických efektů.
3. To je vtip? Nešahej mi na Rákosníčka! Z toho sešívaného pažravého imbecila Pú jsem míval děsivé sny už v dětsví (a to je sakra dávno).
1./ Zapojit lze oba, dokonce ze spodní strany desky se jich vejde ještě pět. Doporučuji Dentacryl nebo obyčejnou maltu.
2./ Desku umístit do otevřeného okna a otevřít dveře. Při dostatečném průvanu poběží krásně všech 7 CPU. Jenom ještě musíš zjistit kam.
3./ Lituji do ZOO nechodím.
něják nechápu... nevím, proč pri dostatečném průvanu
Chlazení, je to chlazení...
