A o čem se chceš informovat? Změř si teploty při zátěži, když máš touhu. Máš nějaký problém?
nemám problém ale chci vědět jaký je max
obvykle tak 70, nejlepší je co nejnižší.
Pokud se ti zdá, že je teplota vysoká, máš špatně odvětrávanou skřín-kup lepší chladič.
P.S- Hlavní je teplota při zátěži!!.
origo chladič je OK, ale musí být čistý. Dost často je zanesený prachem až hanba.
starý radeon 1900 mal pomerne vysoké teploty a zvlášť XT verzia,50 bez záťaže je ok,obvyklé priemerné hodnoty boli 52-57,pri záťaži cca 90
