usb mi vůbec nefungujou
Zdravím, mám notebook Acer TravelMate7730 operační systém xp home..
2 usb mi vůbec nefungujou...
mám další 2 usbčka do kterých sem ale nikdy nic nedával..tudíž myslím, že jsou vypnuté
Mohl by mi někdo poradit, kde by se dali zapnout?
Díky za rady:)
Zmena predmetu, pôvodne: usb? (los)
Kdo instaloval Windows? Jsou nainstalované veškeré ovladače?
no původní systém byla vista...ale ovladače jsem naistaloval všechny co byli na netu od tohoto druhu notebooku...
Dá se přesně říct jaký ovladač by mohl chybět?:)
http://pc.poradna.net/a/view/366229-ovladac-zaklad ni-desky
myš nebo klávesnice v těch usb funguje? a jiná flashka?
no v těch 2 do kterých dávám myš a atd...tak tam nefunguje už nic...tak bych potřeboval rozchodit ty 2 do kterých sem nic nedával :)
Mohl by chybět ovladač chipsetu. Co ukáže správce zařízení?
no ve správcích zařízení není naistalováno
Modem Device on high definiton audio bus
Řadič sběrnice
SM.CNF7017 a
Audio Device on high definition audio bus
vždyť na těch stránkách máš driver chipsetu pro tvůj krám, proč jsi ho nenainstaloval?
máš tam i driver hd audio, ten bude za tebe instalovat kdo?
ten chipset sem už naistaloval...mám ještě novější verzi než je na těch stránkách co jsi postnul :)
Tak jsem naistaloval to audio i ten chipset...řadiče SM zmizeli...USB ale stále nefunguje... a audio je tam stále
neznámé řadiče sm znamenají, že jsi driver chipsetu neměl nainstalovaný, ale instaloval jsi něco jiného. v takové chvíli se vymlouvat na jinou lepší verzi znamená, že vůbec nevíš co děláš.
driver chipsetu základní desky se instaluje vždy jako první, jinak dojde k nefunkčnímu nesmyslu že nejdřív nainstaluješ ovladač audio, až po opakovaných připomínkách i driver chipsetu - a zvukovka stále nejede.
jestli výraz "a audio je tam stále" znamená že je mezi nenainstalovanými zařízeními, pak po instalaci ovladače chipsetu zkontroluj verzi tvých xp. jestli je nesmyslně stará (sp2 a nižší), potřebuješ ještě ms uaa záplatu kb888111. někdy bývá součástí balíku ovladače zvukovky, někdy ne - bude tam nějaký text tak si to projdi.
a teprve nakonec znovu přeinstaluj ovladač hd audio.
nefunkčnost usb - pokud připojíš optickou myš a ona nesvítí, je to skoro jasné - něčím jsi odpálil napájení usb (má vlastní ochranu). oprava jedině přes servis.
mám sp3...
no a myš v jednom usb mi vyskočí že zařízení USB nepracuje správně...a v druhém vždycky na chvíli problikne...
no a v těch 2 zbývajících nejde vůbec...ale do těch jsem nikdy nic nedával
nepracuje správně a nebylo rozpoznáno
fungovali USBčka někdy?? v původnim OS?
edit: pokud ano svěř notebook někomu, kdo ví co má dělat, ať ti to přeistaluje..
ano fungovali myslím že ve vistách fungovali i ty 2 který teď nereagujou vůbec
tak udělej to co sem ti napsal..
ten kdo tomu rozumí je za 2 hodinky (maxímálně!) hotovej a vše ti bude fungovat tak jak má..
pokud se v tom chceš hrabat sám tak si stahni nejdřív všechny ovladače (ze stránek výrobce!!), reistaluj OS a v první řadě naistaluj ovladač chipsetu!!
tim že si před chipsetem instaloval jiné ovladače a určitě i programy, hry a pod. tak sis momentálně naistalovaný OS s největší pravděpodobností odku*vil na dobro..
nemusím formátovat HDD?
Musíš, jinak tam zůstane bordel.
Po tisíci prvý raz. V prípade problémov s hardware, ako prvé: vylúčiť možnosť že problém vzniká zasvineným, zhnojeným systémom. Na tento účel vynikajúco poslúži Live CD so systémom ktorý oživí hardware a umožní otestovať jeho funkčnosť.
předej to někomu kdo tomu rozumí! při reistalaci OS je formát systémového HDD/oddílu samozřejmostí!!!
Tak jsem udělal(teda můj kamarád který tomu rozumí) vše co jste napsali...a ty USB které jsem nikdy nepoužíval stále nefungují...nefungují ani na jiném operačním systému(Ubuntu 10.04)
Ještě nějaké jiné rady?:(
SW problem zde tedy asi neni.
je zde HW problem - nutno vymenit ty USB vpravo, je to totiz samostatna USB board propojena ksandou s motherboard.
Najdi si potrebny nahradni dil na eBay a kamarad at ti to vymeni, nebo posli to do Acer servisu.
Poplatek za diagnostiku je 800kc, cenu cele opravy bych videl na 2-3000kc
A v čom ako ešte chceš poradiť. Dostal si radu ako to diagnostikovať a výsledok diagnostiky je :USB nefunguje. To je nevratný fakt. Podobne ako keď ti zdochne morča. Niekto to zbadá a povie: zdochlo ti morča. Ber to ako smutnú pravdu. USB ti nefunguje.
Chceš radu ?
Napríklad daj vymeniť chip ktorý sa stará o funkciu USB.
To bol vtip
skôr budú nejakým spôsobom vypnuté,pokial chýba ovládač,mali by usb porty,resp.usb radič by mal za normálnych okolností fungovať aspoň v režime usb 1.1,základnú podporu usb má v sebe windows od w2K smerom hore,aj ked u niektorých hlavne notebookových riešení môže byť výnimka...
Nějaké rady jsi dostal k postupu instalace, asi bych to být tebou zkusil znovu.
Acer TravelMate7730
