Monitor-špatný drát?
Nevíte čím to může být? Monitor jen na cca 2vteřiny zapne a pak černo, když ho vytahnu z elektřiny a zase ho tam vrátím tak udělá to samé. Jinak nereaguje, ale svítí kontrolka
tak drat jsem zkusila vyměnit a stejně to dělí to samé. V čem může být problém?
zkus ho s jiným pc/notebukem.
to stejné udělá, ikdyž ho jen vypnu a zapnu na čudlíkem na monitoru - na vteřinu se rozjede a hned zhasne
notebook na něj vubec nereaguje - monitor nenalezen
vyzkoušeno i na jiném PC - stený problém
začni šetřit na nový lcd.
to se nedá opravit?
Tak to dej do opravny (ale není jistý jestli ti ho spravej)
a v čem to může být, že by to nemohli opravit? Mě to příjde jak špatný kontakt
je to připojený pře nějaký trafo nebo něco takovýho? Může být chyba i v tom.
sorry za nepřesný popis, nevím jak se tomu říká.
ne, je tam normální zásuvka (normální koncovka) bez trafa, či co to je. A pro jistotu jsem zkoušela jiný drát a i s tím to dělalo
Čemu vlastně říkáš drát? Vedou do toho monitoru dva dráty?
jistě - jeden na elektřinu (ten končí v zásuvce ) a druhý, který končí v PC - výměna proběhla u obou, včetně testu na jiném PC
Pokud má monitor více vstupů, vyzkoušej jiný vstup.
vstup na drát k PC má jen jeden
Může ti to přijít jako špatný kontakt, ale nemusí to být kontakt. Některé opravny ti to nedokážou opravit (neví v čem to je), některé zas jo.
napájecím zdrojem uvnitř to tedy nebude. nejspíš odešlo podsvícení - možná jde při pohledu zepředu nebo zboku postřehnout náznak obrazu.
v servisu to umí vyměnit, záleží jestli to za opravu stojí.
dej to do servisu ja mel podobny problem nejak se prehrival nebo co spravily to v pohode ale nvm mozna ze to je uplne jiny problem
on se ale vypne hned při rozjetí, takže přehříváním to asi nebude
me taky sel asi 10 sekund ale byt tebou kdyz to neni dratama ani pc tak bych to dal do servisu nvm ale podle me by si stim doma stejne nic neudelal ani kdyby si presne vedel co stim je
