Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Mozilla + Acrobat reader
Ahoj, mám problém s čtením pdf na internetu - načte se úvodní stránka, pak vše zčerná a vlevo na liště se objeví text "zastaveno" . Kde je problém - v Mozille nebo ve Acrobatu ? A co s tím ?
zkus to opacne. nejdrive soubor nekam ulozit a az pak ho otevrit v adobe
Alfonz.SPO 12.09.2010 15:10
Alfonz.SPO
U souboru z PC se mi nic podobného nestalo. Ale mám poslední Firefox 3.6.8. a nějak se mi nechce věř…
Janas 12.09.2010 15:15
Janas
ja pouzivam FF 3.6.9 sle stejne je pro me pohodlnejsi soubor pdf nejdrive stahnout na disk a az pak…
Alfonz.SPO 12.09.2010 15:19
Alfonz.SPO
Keď spustíš Firefox v safe-mode, tak sa to chová rovnako?
los 12.09.2010 23:31
los
bez acrobat pluginu (v safe mode) to nebude pdf vobec otvarat v prehliadaci. poslední
MM.. 13.09.2010 20:10
Chrome 6 má integrovaný prohlížeč PDF -> konec problémů a nárůst rychlosti načítání. Alternativa: Fo…
kropf09 13.09.2010 20:06
kropf09
Skus si aktualizovat Adobe acrobat reader (www.adobe.com) na najnovsiu verziu, alebo lepsie chod vo…
MM.. 13.09.2010 20:08
ja pouzivam FF 3.6.9 sle stejne je pro me pohodlnejsi soubor pdf nejdrive stahnout na disk a az pak ho otevrit.
Nekdy se jedna o velky soubory, takze to online nacitani trva a trva... lepsi je muj zpusob
Skus si aktualizovat Adobe acrobat reader (www.adobe.com) na najnovsiu verziu, alebo lepsie chod vo FF v menu nastavenia do sprava doplnkov, a vypni Adobe Acrobat plugin. Potom sa to nebude skusat pdf zobrazovat na internete ale bude pdf ukladat na disk, co je konieckoncov aj omnojho bezpecnejsie (kvoli pripadnym acrobat reader exploitom - ked sa ti znicoho nic ulozi na disk nejake exploit pdf tak ho samozrejme nebudes rucne otvarat a nebudes mat nakazu)
