Sdílení souborů a tiskáren mezi třemi PC
Zdravím, chtěl bych sdílet soubory a tiskárnu pouze mezi 2 PC a 1 notebookem. Vůbec se v tomhle nevyznám, tak to napíšu co nejpodrobněji. Mám modem od o2 D-Link DSL 584T který má 4x ethernet. V jednom je zapojený settopbox (též od o2) a v dalších třech jsou zapojené 2 počítače a jeden notebook na všech je systém WIN XP. Nevím jak a co na jakém PC nastavit. Prosím o co nejpodrobnější návod, tak abych to pochopil. Díky.
Nejsem si jisty, jestli to pujde.
Mam taky ADSL od O2, a modem ma taky 4x ethernet. ALE..!!
Bud je to zapojene jako 4 x ethernet, a nebo 2 x ethernet + 1 x TV + 1 x telefon.
Prepina se to flashem firmware. Ale je pravdou, ze mam jiny modem - Well.
Mrkni se do dokumentace, at se pak nedivis.
nevím jak si to přesně myslel, ale mě internet jde na všech 3 PC i TV přes settopbox a pevná jde.
Nastavit si disk na sdílení, pravým tlačítkem na disku, jak u Průzkumníka, ta i Commander ...
je to tak.
další věc je viditelnost nasdíleného disku a přístupová práva k němu. u home verzí windows nejdou přístupová práva rozumně kontrolovat, leda nepohodlně v nouzovém režimu, nebo pomocí aplikace od jiného výrobce - aclview. stejně tak u profi verzí - pokud mají výchozí nastavení na "zjednodušené sdílení".
výhodou zjednodušeného sdílení je, že stačí nastavit disk/adresář na sdílení, a pak už uživatel v průzkumníku jen kliká a kliká. ovšem pokud to náhodou nefunguje, díky nezobrazování práv je uživatel celkem v pr...
bohužel platí, že domácí samoadmini nedokážou normální sdílení souborů (s ověřováním přilašovacího účtu) vůbec rozchodit.
edit: ještě jeden článek
pokud jsem to dobře pochopil z tohohle článku http://johny-g.blogspot.com/2009/04/bezpecne-sdile ni-ve-windows-xp-home.html tak stačí pouze povolit sdílení jakékoliv složky, nastavit hesla a ta složka se už zobrazí dalším 2 PC? nebo jak to udělat aby tu složku viděli ostatní 2 PC? omluvte mě ale stále v tom nějak plavu
hesla ke sdíleným diskům existovaly naposled u windows9x.
u windows řady nt (w2000, xp a novější) se žádné společné heslo nikam nezadává, přístupová práva se normálně řídí uživatelskými právy účtu, pod kterým si nasdílím síťový disk - viz nápověda k příkazu:
u normálního sdílení je přitom podmínka, že vzdálený uživatelský účet pro přihlášení ke sdílenénu disku musí mít heslo (nemůžu něco mapovat jako administrator bez znalosti jeho hesla).
později (od xp) bylo zavedeno i zjednodušené sdílení, kdy se stačí na nasdílenou položku jen doklikat. případně připojit jako sdílený disk pod zvoleným písmenem
já tam tu svoji sdílenou složku nemůžu najít bh0gok.png něco jsem vynechal, ale co?
příkaz net share ti vypíše něco? start - spustit - cmd.exe [enter]:
ve skupině "doma" máš kolik počítačů?
ten bordel "adobe drive cs4 network" ti funguje proč? to se ti nainstalovala nějaká dementní apple (bonjour) síť? zakaž.
vypsalo to:
N zev sdˇlen‚ polo§ky Prostýedek Pozn mka -------------------------------------------------- ----------------------------- print$ C:\WINDOWS\system32\spool\drivers Ovladaźe tisk rny IPC$ Vzd leně IPC Tisk rna nul: Zaýazeno Odeslat do aplikace OneNote 2010 Tisk rna2 Send To Microsoft OneN Zaýazeno Odeslat do aplikace OneNote 2007 Tisk rna3 XPSPort: Zaýazeno Microsoft XPS Document Writer Tisk rna4 Dokumenty\*.pdf Zaýazeno Adobe PDF Pýˇkaz byl ŁspŘçnŘ dokonźen. ve skupině "doma" nemám žádný pc(nevím jak na to). jsem myslel, že jakmile si vytvořím to sdílení složky, tak si potom akorát na PC připojím sítovou jednotku
skupinu doma ti ukazuje síť ms windows na tvém obrázku - tak si do ní nacpi všechny pc: tento pc - pravým myšem: vlastnosti - název pc - skupina: doma
výpis "net share" má smysl dělat na tom pc, jehož adresář/disk chceš sdílet. ve tvém výpisu nic ke sdílení není.
ale přiznám že s paskvily typu "home verze windows" a "zjednodušené sdílení" mám skoro nulovou zkušenost, považuju to za zkriplený shit který neměl nikdy vzniknout.
tu skupinu "doma" mám už nastavenou na všech třech pc přesně jak píšeš a stále to nejde
tak jsem zkoušel změnit IP adresu něco jako tady http://pctuning.tyden.cz/ilustrace2/koristka/stavi me_LAN/IP.png a potom se mi ta skupina zobrazila když sem připojoval sitovou jednotku, ale nešel mi internet a další problém byl že se to nechtělo vytvořit kvuli nedostatku místa - mám na C: 0,5Gb a na D: mám 21Gb volného místa a to jsem zkoušel sdílet složku z disku D.
Pokoušíš se asi vytvořit localní síť LAN (Local Area Network) což je pospojování 3 PC a společné tiskárny. Prostuduj: LAN. Zapojení společné tiskárny můžeš provést např. tzv. tiskovým serverem, což je krabice, která všem počítačům v LAN umožní tisknout na jedné tiskárně.
