ZyXEL P660HW-T3 v2 - v nastavení nemám menu
Zdravíčko, mám modem ZyXEL P660HW-T3 v2
- problém v nastavení bezdrátu. Pokud se chci dostat do nastavení,
dám normálně 10.0.0.138, heslo. Sem tam ale.. Není tam menu?
Nejde to nijak rozbalit, nic.. Prosím, pomoc.
Změna předmětu, původně: ZyXEL P660HW-T3 v2 (Kráťa)
Zkoušel jsem reset, tvrdej reset (na modemu), různý prohlížeče, otevřít rám s menu v novym okně, .. dál mě nic nenapadá. A nevím, jak bez menu upgradovat firmware?
musíš se přihlásit jako admin. Tohle je jen "free" náhled pro neautorizované uživatele.
Ahoj,nechci zakládat nové téma,jedná se o tento přístroj.Zmámý zrušil připojení od O2 a zbylo mu toto zařízení.Tak mi ho dal a já bych ho doma použil jako switch+wi-fi na připojení internetu třeba z jiné místnosti.Potřeboval bych poradit jak ho nastavit.Mám do bytu akorát stažený sítový kabel do switche a připojený 2 pc na internet.poradí někdo?
wifi-switch sis tu mohl vyhledat, řeší se každý týden.
- pro jednoduchost si ujasni, v jakém adresním rozsahu se pohybuješ teď. viz současná adresa brány, např. 192.168.1.1
- a nejspíš taky používáš dhcp.
- se správcem sítě, od kterého taháš kabel, se dohodni jakou novou pevnou ip z jeho rozsahu můžeš použít pro svůj zyxel: třeba 192.168.1.250 (není nutné aby ležel ve stejné síti, ale budeš na něj mít jednoduchý přístup)
- připoj jen sebe k zyxelu a nastav mu dohodnutou ip, uložit = restartuje se.
- teď mu vypneš dhcp, ať se na síti nehádají dvě zařízení. po potvrzení ztratíš spojení.
- připojíš lan kabel "poskytovatele" do zyxelu - a máš wifi switch.
- změň si default heslo do administrace zyxelu, s jeho novou ip si ho nalep na router.
pevnou ip už mám-výchozí bránu i DSN.Mám to napsat do Wanu nebo lanu zixelu?Na baráku mame wi-fi ,akorát ke mě vede jenom sítový kabel do switche.
wanem zyxelu je adsl rozhraní, které necháváš ladem. tebe z něj zajímá jen switch = lan část.
"pevnou ip už mám" - myslíš nejspíš ip adresu počítače, kterou neuvádíš ale můžeme si tipnout že bude z jiného rozsahu než 10.0.0.x, a s touto adresou se na zyxel nedostaneš.
snadná pomoc: přes tlačítko upřesnit nastavíš k pevné ip duální adresu (třeba 10.0.0.222/255.255.255.0). zyxel už vidíš, změníš mu 10.0.0.138 na dohodnutou ip, třeba těch 192.168.1.250 nebo co máte za síť.
zakážeš zyxelu dhcp, atd... viz výš.
zrušíš si už zbytečnou duální adresu.
Tak jsem to nějak nastavil ,ale nedošlo mi ,že ten sítový kabel s internetem , co mi jde do bytu ,napájím já switchem s napájením.Když jsem ho vyndal ze switche a dal do zyxelu ,tak byl mrtvej.Jak tam zapnout napájení ,nebo to propojit ze switchem a jak říct zyxelu že musí na switch?
to máš na druhém konci nějaký vzdálený ap? no může mi to být fuk.
prodávají se pasívní (bez zdroje, jestli už máš) nebo aktivní poe injektory - tím dodáš napájení kabelu.
No to nevim co mám nahoře,ale je to připojení přes wi-finu.Ta je na střeše .Když to dělali tak jsem nebyl doma.Když jsem přišel domu, tak jsem ta měl PSW-105 aktivní v prvnim portu.A v tom je zapojený síták se zhora.
jo, aby ti nemuseli věst elektřinu kamsi na půdu kvůli napájení ápéčka, posílají mu ji po drátech lan kabenu - poe.
buď s tím některé switche počítají že budou cosi takového napájet, pak mají na sobě napsané která lan zásuvka je přichystaná pro "poe napájení".
nebo to nemají - viz tvůj router na wan straně. pak musíš napájení do kabelu vnutit zvnějšku, viz ty injectory výše.
předpokládám že máš nahoře klasický "Ovislink WL-5460 AP". napájení by měl mít 12V - podle toho bys měl shánět napájecí adaptér.
tak jsem to udělal jako access point.akorát jsem k němu připojil notase a jde to .Ted jsem zkoušel připojit mobila ,sít vidí ale když se chci připojit tak mě nepřipojí,nezíská asi ip adresu.To je ale asi z jiného soudku.
a na hoře je nějaký Micro Tik
dost důležitá informace.
to nahoře už je router, a proto dole stačil switch - přesto to připojí více pc, jen bez wifi.
z minulého switche mohlo jít nahoru tak 12V, takže potřebuješ dodat injector a nějaký zdroj, když to nedodá ten zyxel.
zyxelu jsi předpokládám vypnul dhcp - protože ip adresy bude dodávat microtik.
kabelu shora připojíš do cesty injector se zdrojem, zastrčíš do jedné z lan zyxelu. připojíš pc s dhcp nastavením, a funguješ.
pak už zbývá jen podle aktuálního adresního rozsahu změnit i ip zyxelu, ať můžeš spravovat nastavení jeho wifi.
edit: možná si předchozí příspěvek vykládám špatně - ty tam ještě napájení neposíláš a už to funguje? pak sláva.
jen se teď dostat do zyxelu - zapnout wifi jestli neběželo, a nastavit kanál který zná i telefon (1-11).
šifrování volitelně, ve vlastním baráku bez sousedů nemusíš.
No udělal jsem to takhle acces-point.php
