redukce sata-ide
dobry den, budu si kupovat novi hadr ale v pc mam jen 2 sata a obe mam obsazene tak jsem hledal neco na prevod sata-ide ale nasel jsem jen prevod opacnim smerem a nebo to co uz neni v prodeji.Takze mi prosim nekdo poslete odkaz bud na www.czc.cz nebo www.alza.cz . Predem moc dik za odpovedi
vyměň s někým dvd za ide typ, a kup si směle sata hdd.
Nebylo by lepší koupit raději jeden opravdu velkej disk a ten starej střelit?
nn ten stary si chci nechat na system
Co to je za disk ten starý? Na systém je lepší mít co nejrychlejší disk a většinou platí novější = rychlejší.
Kup si SATA radic do PCI slotu (idealne do PCIe slotu ak mas dosku s PCIe slotmi)
A napis jaku mas dosku ptz ak mas nejaku staru SATA1 s VIA chispetom tak ti v tom SATA2 disky nepojdu a budes potrebovat ten radic tak ci tak.
desku mam MSI P4M900M2
No to je prave VIA so SATA1 takze tam novy disk SATA2 moc asi nepojde, len nejaky WD ktory sa da prepnut jumperom na SATA1.
Mas tam jeden PCIe slot takze ak je este volny a nezavadza tam grafika tak si kup nejaky Sata2 (3Gb/s) radic pre PCIe zbernicu podla toho ci chces 2 interne alebo interny+externy (eSATA) http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=%C5 %98adi%C4%8De najdes tam do 500Kc.
Ked u toho PCIe slotu vadi grafika, tak to mas dost blbe sice existuju aj PCI radice ale nebude to dosahovat rychlost SATA2 ale len SATA1, ale najdes tam aj PCI radice do 500Kc.
PCIe 2xinterny
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3991 1
PCIe s externym
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=3991 3
PCI
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=5219 0
a nebylo by to na alza.cz pls? ten pci
Je to tam pod Komponenty - Radice - Serial ATA
PCI napr. http://www.alza.cz/kouwell-571s-2x-sata-d42654.htm
je to len SATA1 (cez PCI sa aj tak neda preniest viac), ale mal by zvladat aj SATA2 disky. Preistotu kupuj WD disk, ktory sa da v pripade nudze prepnut jumperom na SATA1 (plati aj ked si kupis nejaky adapter PATA-SATA tie su tiez urcite len SATA1 lebo PATA nevie preniest viac dat za sekundu jak SATA1).
a to se da kazdy wd takhle prepnout?
Ja neviem nie som wd marketing, ale az si nejaky vyberes tak si pozres na www.wdc.com o tom konkretnom modeli hladas tam nejake jumper settings ze ci ma jumper na 1,5Gb/s (niekedy u WD oznacovane ako OPT1)
P.S. u toho radica a PATA prevodnika asi problemy nebudu aj keby disk bol SATA2 tam snad funguje autodetekcia a prepne sa to na SATA1 samo, ale u VIA chipsetov boli problemy s tym tak preto pisem preistotu radsej ber WD disk ktory ma na to jumper, ak by bol nahodou problem alebo ak by si chcel novy disk zapojit priamo do zakl.dosky.
a fungovalo by to na tenhle kabel?http://www.alza.cz/multilane-serial-ata-kabel-3war e-100-cm-d74242.htm
Tak toto fungovat podla mna nebude. Neviem na co to je ale pripojit naraz viac diskov na jeden SATA port nejde (urcite to nezvladne BIOS a asi ani ten port :)
Ne. To je na 3ware řadič, který umí multilane.
edit: třeba takový: http://www.alza.cz/diskovy-radic-3ware-amcc-9650se -4lpml-d69435.htm
hele a co tohle to mi přijde jako dobrý řešení http://www.alza.cz/redukce-usb2-0-na-ide-a-sata-d1 18670.htm
Na USB nenainstalujes Windows.
Ehm...
hele a funguje to na win7? myslim ten kouvel radic
Kouwel radic funguje vsade. Akurat sa moze stat (to zavisi od konkretneho modelu a konkretneho chipu) ze niektorym instalatorom Windows bude treba dat pri instalacii ovladac ked instalujes na disk na kouwelli.
Ked to nezvladas tak si strcis ten disk kde chces instalovat Windows do zakl.dosky, a na kouwelli budes mat len datovy disk a nebudes musiet nic davat instalatoru.
ja jen ze u toho co si poslal je napsany nejnovejsi xp
Lebo k tomu su prilozene drivery len pre XP, ale na novsie Win by ziadne drivery nemalo byt potreba, ak nahodou bude potrebovat Win7 drivery tak si najdes ovladace podla chipu (mal by tam byt chip silicon image 3112 a k nemu su ovladace aj na Win7 aj na vsetko na webe vyrobcu chipu napr. pre Win7 http://www.siliconimage.com/support/searchresults. aspx?pid=63&cat=3&os=11). Ale ked to bude nastavene normalne (ne RAID, ono to stejne RAID asi ani nepodporuje) tak by u Win7 ovladace nemalo byt potreba.
ok dik
Inac ak tam chces instalovat WinXP tak si zozen radsej redukciu z PATA (vid nizsie) aby si nemusel davat tomu instalatoru XP ovladace radica na diskete.
konvertor je bežne dostupný
http://www.suntech.cz/produkt/63310/ST-LAB-S-250-k onvertor-z-SATA-zarizeni-na-IDE-pripojeni.htm
jo něco takového jsem myslel dik ale nenasel bys mi to pls na alza.cz?
Choď do krámu, povedz čo chceš, zaplatíš, objedná ti, za 2-3 dni to máš.
hele ja se na tech jejich strankach navyznam nasel bys mi tam pls jestli to jde prepnout u tohodle? WESTERN DIGITAL Caviar Green AV-GP 500GB 32MB cache pls
Neni tam popis presne toho tvojho ale malo by to byt stejne ako toto (je to stejny disk len 16MB cache)
http://wdc.custhelp.com/cgi-bin/wdc.cfg/php/enduse r/std_adp.php?p_faqid=2515&p_created=&p_cats=185&p _cv=1.185&p_pv=2.296&p_prods=208%2C296#jumper
(OPT1 Enabled je SATA1)
P.S> na Windows by som kupoval radsej WD blue, WD green su moc pomale a uspavaju sa tusim sami atd to je naprd.
ok dik
Vpodstate ak chces tak mozes aj tu USB redukciu si kupt ale potom to zapojit tak ze disk s Windows strcis do zakl.dosky, a na tu USB redukciu zapojis len datovy disk (na ktorom neni Windows)
