problém s ramky
Zdraví, mám trošku větší problém s novými pamětmi, které jsem si zakoupil. Doted jsem mival dual channel 2x 512MB RAM DDR1. Jelikož jsem měl ještě 2 sloty volné tak jsem si nyní dokoupil dual channel 2x 1GB RAM DDR1. Jenže to mi po par dnech začlo dělat neplechu. Čímdál častěji se mi restartovaval počítač a ukazovalo mi to modrou plochu s bílým písmem, údajně se prý jedná o modrou smrt, co mi rekl kamarad. Jenže nevím co stím, když tam nechám jenom jednu ramku z těch 2 nových tak mi to jde bezproblemu kdyz tam dam druhou tak taky ale jakmile tam dam ty nove a stare nebo jednu novou a stare tak se děje zase to same jako předtim restarty a modrá smrt. Pokud někdo něco více tak mi prosím dejte vědět. Předem děkuji
To bude asi deska na VIA chipsetu, což? Co má paměť sahá, měly tyto severní mosty vždy problémy s obsazením všech paměťových bank. Pokud to BIOS dovoluje, zkus RAMkám mírně zvednout napětí a srazit časování. Nepomůže-li to, nepomůže nic.
děkuji za radu, do biosu se sice dostanu ale netusim jak nastavit napětí a casování a nemuzu tim něco poškodit?
jo a desnu mam Infinity NF4 Ultra od DFI
A jejda... nForce... To je ještě větší hrůza, než VIA. Tyhle nádhery brutálně topí a jejich napájecí kaskády (staré DFI) nemají takřka žádnou rezervu. Zkus ještě při plně osazených bankách sundat levou bočnici a ofukovat oblast NB-CPU-RAM nějakým (třeba stolním) větrákem. Výsledek pokusu zde napiš.
naštěstí jsem vyhrabal jeden starší interní větráček který jsem tam měl před pár lety, tak jsem ho zapojeli odkryl bocní stěnu a postavil ho cca do výšky procesoru a ramek. Uvidím jak dlouho to vydrží. KDyž jsem ramky testoval naposled tak se mi počítač zrestartoval dřív než jsem napsal heslo do profilu. Ted dokonce pisi tuhle zpravu. Tak uvidíme ale i tak moc děkuji za radu.
Přehřívá se ti severní most.
Edit: Spíš napájecí kaskáda (a to velmi pravděpodobně). Severní most má tahle zrůdnost na jihu
takže stačí když zajistím učinější chlazení a tim je to vyřešeno?
Zřejmě ano.
Ramky jsem chtel v pondeli vracet tak uvidíme co to bude pres vikend vyvádět. Jestli zustane PC stabilizovat jak je ted tak vam strasne moc dekuju za radu. Radil jsem se s plno znamymi a vsichni rikali uplne neco jinyho takze fakt klobouk dolů. Děkuji :)
zkus větrat tímto http://www.eo.cz/TGVA016426-acutake-acu-fan120-whi te-wing.html ja ho mam a jde mi vše dobře a hodně rychle
Jo. Acutake větráky taky používám. Za ty prachy je to bomba. Taky bych doporučil CoolerMastery v provedení 120x120.
Dobrý den mám takový menší dotaz ty větráky co bývají vzadu na case jsou 80x80 mm ????
Rozměry jsou různé, zatím neexistuje žádné nařízení EU o jednotné velikosti větráků.
To záleží na bedně. Může být to i ono.
tak ted mi to bohužel hodilo opět modrou smrt takže jsme to asi nevyřešili a v popisu problemu po startu windows jsem mel toto jestli to nejak pomuze:
Podpis problému:
Název události problému: BlueScreen
Verze operačního systému: 6.1.7600.2.0.0.256.1
ID národního prostředí: 1029
Další informace o problému:
BCCode: 50
BCP1: BF8975A8
BCP2: 00000000
BCP3: 828C8CEA
BCP4: 00000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Soubory, které popisují problém:
C:\Windows\Minidump\091810-20171-01.dmp
C:\Users\Roman\AppData\Local\Temp\WER-35562-0.sysd ata.xml
a jestli toto jsou ramky
BCP1: BF8975A8
BCP2: 00000000
BCP3: 828C8CEA
BCP4: 00000002
tak BCP1 a 3 jsou nove a BCP2 a 3 jsou staré paměti
A co když jedeš jen na těch nových a starý dáš pryč?
no predtim jsem to zkousel a taky mi to padalo ale muzu to zkusit ted kdyz mam navic to chlazeni no
Vrať tie RAM ak to ide, prípadne vymeň za niečo užitočnejšie, trebárs Hard Disk. DDR1 RAM značí že máš single core CPU a pravdepodobne funguješ na XP-čku. RAM DDR1 viac ako 1GB ti je na dve veci.
mám win7 a ramky chci vracet protože si budu skládat zrejme novy PC a jsem si vědom co podporuje 32bit system a 64
Mno, chlazení je jedna věc, kompatibilita desky s novými RAM druhá. Paměti tvé desce evidentně "nechutnají", nebo jsou choré. Zkus se (jak už jsem psal výše) mrknout do BIOSu, jestli nepůjde zvýšit napětí pro moduly, RAMkám zároveň zhoršit časování.
na to napeti jsem koukal to vim jak nastavit ale to casování si nevím rady
nastavil jsem vyssi napeti ram a po chvili jsem citil smrad jako by se neco palilo a ted mi pocitac nechce nabehnout takze jsme bohuzel asi ukoncili diskuzi ale vsem dekuji za prispevky.
Na doske s RAM DDR1 pokúšať sa fungovať s W7, to je ako by si na koni čo má ísť v utorok na porážku, chcel v neďeľu pred tým vyhrať dostihy.
kamarad mi tvrdil ze kdyz mam 3gb ram at si nainstaluju 64bit Win7 ze to bude lepsi jak XP 32bit
Kamarád tomu asi moc nerozumí, co? Neporadil Ultimate verzi? Ta je nejvíc cool.
poradil ultimate studuje na elektrotechnicky v brně treba ma spatny znamky, nevim ale vi toho vic jak ja tak mu verim
Na otestování pamětí si z memtest.org stáhni memtest a vypal na cdčko. Kombinace 2*1+2*512 nemusí chodit a opravdu většinou u starých desek nechodí. Samozřejmě může být jedna z těch nových ramek vadná. Otestuj to v tom plném obsazení, pokud to začne vypisovat červeně chybu zkus tam nechat jen 2*1 a pokud ani to nepojede testuj každou tu 1gb zvlášť. Bez provedení aspoň jednoho průchodu (pass) memtestu není podle mě přidání pamětí úplné!
díky za radu ale ted mi počítač nejde ani spustit na behne akorat logo zakladovky pak jeste jedna obrazovka a pak cerna a nic
a ktery memtest si mam stahnout?
Tka vytáhni nějaké paměti.
http://memtest.org/download/4.10/memtest86+-4.10.i so.zip Rozbalit, vypálit třeba v neru jako "vypálit obraz disku"
Kdysi jsem memtest86 měl na disketě. Je to pěkná pruda. Myslel jsem, že se konce testu nedožiju. Daleko efektívnější je hodit ty paměti do mixéru, než podstoupit tohle. Navíc jak tak koukám má soubor 1,8MB, takže se to na normální disketu ani nevejde nanejvýš na přeplňovanou. Tak ještě další placka navíc nebo raději RW.
Na normální disketu se vejde verze, která je určená pro diskety.
