Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Rychlost PC
Dobrý den! Mám u UPC Fiber Power 25, rychlost mám mít 25/1,5 Mb/s. Při měření ( Best-net )mi vychází okolo
9000 kbit/s - je to 9Mb/s? Zavolala jsem do UPC, technik mi radil přes telefon, jak to mám otestovat testrychlosti a hodnota byla 2,4MB/sek. Řekl, že to mám vynásobit osmi (převod jednotek - a v tom se vůbec nevyznám ) - a že je ta rychlost v pořádku. Já mám ale pochybnost, můžete mi to někdo vysvětlit? A existuje někde tabulka těchto jednotek? Děkuji. :-(
25 megabits by melo byt 3,125 MB viz http://www.matisse.net/bitcalc/?input_amount=25&in put_units=me…
Alfonz.SPO 18.09.2010 09:45
Alfonz.SPO
Oběma vám móóóc děkuji! :)) :)) :))
Ramgada 18.09.2010 18:25
Ramgada
ISP má recht. Jeden bajt je osm bitů - tudíž 2.4MBps = 19.2Mbps. Lajnu máš agregovanou, proto to nen…
mif 18.09.2010 09:46
Rychlost je téměř vždy proměnlivá, ale v zásadě málokdy taková jakou slibuje poskytovatel. Sliby jso…
kropf09 18.09.2010 20:42
kropf09
Pakliže máš připojení jen pro sebe (agregace 1:1), tak si můžeš stěžovat. Pokud máš agregaci třeba 1…
marekdrtic 19.09.2010 15:18
marekdrtic
Mám to jen na jeden počítač, žádný router nemám...
Ramgada 19.09.2010 15:23
Ramgada
Ak mas tu hodnotu v Bytoch, tak ano nasobi sa to osmi. Byte = osem bitov. My ale nevieme v jakych j…
MM.. 19.09.2010 02:24
Dnešní měření: obr493259_rychlost.jpg
Ramgada 19.09.2010 15:16
Ramgada
Ano to je v bytoch (je to po prepcte takmer tych 25Mbit)
MM.. 19.09.2010 16:08
Díky! :-) poslední
Ramgada 19.09.2010 16:11
Ramgada
viz
http://www.matisse.net/bitcalc/?input_amount=25&in put_units=megabits&notation=legacy
__________________________________________________ ____________________________
Suffix: b vs. B
For example, when a "1 Mbps" connection is advertised, it usually means that the maximum achievable download bandwidth is 1 megabit/s (million bits per second), which is actually 0.125 MB/s
100_Gigabit_Ethernet
Rychlost je téměř vždy proměnlivá, ale v zásadě málokdy taková jakou slibuje poskytovatel. Sliby jsou prostě chyby. Jedinou pochybností zde je, že by se s tím dalo kromě naříkání něco dělat.
Pakliže máš připojení jen pro sebe (agregace 1:1), tak si můžeš stěžovat. Pokud máš agregaci třeba 1:20 a máš objednán download 16Mbit, můžeš mít reálnou rychlost jen 100kB/s (2MB/s se rovnoměrně rozloží mezi 20 uživatelů, kteří najednou stahují). Taky záleží na vytíženosti serveru, ze kterého stahuješ.
My ale nevieme v jakych jednotkach ti to vypisal tam ten test rychlosti to je len privatny test v sieti UPC, my (ne-UPC) sa na neho nedostaneme. Ak mas ale na bestnet hodnotu 9Mbit tak to znamena ze ma technik pravdu a ten vas test je v Byte a teda nasobis krat osem.
