Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno CPU - socket 775 - větrák
Dobrý den.
Na jednom domácím PC začal vrčet CPU větrák (základní v balení), nejdříve jsem myslel že se nějak povolil ale ne, drží tam jak čert. Tudíž bude asi problém s motorkem IMHO.
CPU (Q9400) je ještě tuším v záruce takže by se to možná dalo i reklamovat, ale PC jede víceméně denně tudíž než by se vyřídila reklamace apod. tak by to dlouho trvalo.
Takže bude lepší resp. rychlejší si koupit nový. Vybral jsem tento http://interlink.tsbohemia.cz/chladic-cpu-intel-ar ctic-cool-freezer-7-lp-soc-775-80mm-fan_d73707.htm l
Co myslíte (cena ideálně okolo těch 350Kč)?
Tento: http://interlink.tsbohemia.cz/chladic-cpu-intel-ar ctic-cool-freezer-7-pro-rev-2-775-1366-am3…
Prasak 18.09.2010 13:11
Prasak
Je ten zásadní rozdíl mezi mnou vybraným a tímto? Cena je rozdílná sice jen o 100Kč, ale v tuto chví…
martin.developer 18.09.2010 13:17
martin.developer
Zkušenosti a spokojenost mnoha uživatelů i prodejců. Jeden z nejlepších chladičů v poměru cena/výkon…
Prasak 18.09.2010 13:45
Prasak
Ten freezer 2 je vyzkoušený a vhodný i pro lehký či střední OC (např moje E5400 2,7@3,6ghz). Ten tvů…
MM_tank 18.09.2010 16:16
MM_tank
Kapnout olej do ložisek jsi zkoušel?
Niko Bellic 18.09.2010 13:12
Niko Bellic
Zatím nezkoušel, přiznám se že mě to ani nenapadlo. Ale možná bude lepší i nový větrák, to CPU je na…
martin.developer 18.09.2010 13:16
martin.developer
Chceš měnit jen větrák nebo celý chladič? Jestli celý chladič, následuj Prasaka.
mif 18.09.2010 13:26
Na boxu ten větřák vymění dost těžko, sice by to tam šlo asi nějak naprasit ale vzhledem k tomu že j…
MM_tank 18.09.2010 16:15
MM_tank
Takže promazání víceméně nepomohlo na výších otáčkách (2000RPM) furt vrčí. Tudíž koupím nový. Jinak…
martin.developer 18.09.2010 16:55
martin.developer
Heh, teďka podle SpeedFan se mi jádra vytáhnou na 100° což se mi nechce věřit, přitom chladič na CPU…
martin.developer 18.09.2010 16:59
martin.developer
Přehlédl sem že máš 4jádro. Potom rozhodně doporučuju aspoň ten freezer 2. Pasta na něm na novém bud…
MM_tank 18.09.2010 17:06
MM_tank
No v tuto chvíli ten chladič neseženu (až v pondělí) spíš mě jen zajímalo zda-li bude lepší tu pastu…
martin.developer 18.09.2010 17:16
martin.developer
Starou pastu bych sundal,stejně je tam už na dvě věci.(asi je stejně ztvrdlá) Jinak ještě - Na přeta…
M-Pol 18.09.2010 17:37
M-Pol
Ten sem mu chtěl doporučit taky, je určitě výkonnější a vhodnější. Ale když doteď vydržel s boxem a…
MM_tank 18.09.2010 18:51
MM_tank
On ten Freezer 7 Pro má jeden nedostatek a to že nemá přímý dotyk trubic(Heatpipe) To už je o poznán… poslední
M-Pol 18.09.2010 19:45
M-Pol
Takže, sundal jsem pastu z chladiče i CPU. A znova zapojil chladič. Kupodivu se teploty snížili na 7…
martin.developer 18.09.2010 18:20
martin.developer
Ono když je tam té pasty hodně, tak to taky nedělá dobrotu - pasta má jen vyrovnávat mikroskopický n…
Prasak 18.09.2010 18:25
Prasak
Dobře, díky.
martin.developer 18.09.2010 18:28
martin.developer
Taky jsi to mohl blbě nacvaknout, ony ty plastový nožky se rádi zohnou a nejvedou do díry.
MM_tank 18.09.2010 18:49
MM_tank
Ten freezer 2 je vyzkoušený a vhodný i pro lehký či střední OC (např moje E5400 2,7@3,6ghz). Ten tvůj vybranej sem v ruce neměl, předpokládám je malých rozměrů podobný tomu boxovanému.
Takže navrhuji buď si koupit větřák do 200kč jako nejlevnější náhradu nebo ten freezer 2.
Na boxu ten větřák vymění dost těžko, sice by to tam šlo asi nějak naprasit ale vzhledem k tomu že je to celé spojené i s držícíma čudlíkama bych se do toho nepouštěl.
Jinak když jsem to sundával tak už je tam zaschlá pasta. Je lepší ji tam nechat nebo ji setřít jak z CPU tak chladiče a fungovat bez ní než bych dokoupil tu pastu?
Ještě jsem se chtěl zeptat, kolik je u tohoto CPU Intel Core 2 Quad teplota která už není vhodná pro dlouhodobý provoz? Při renderingu v 3D programu se všechny jádra vytáhnou na 75°C.
Přehlédl sem že máš 4jádro. Potom rozhodně doporučuju aspoň ten freezer 2. Pasta na něm na novém bude takže cpu očistit. Pokud už budeš kupovat chladič přibalil bych si tam nějakou levnou obyčejnou bílou nevodivou pastu pro jistotu.
Teploty rozhodně sledovat jedině v realtempu.realtemp
Bezpečná teplota při maximálním vytížení je podle mě 85-90stupňů, pokud nasolím max zátěž na osum vláken (orthos, primetest,linx) svoje c-i7 2800@3800 tak se pohybuju 85-92.V reálu to pochopitelně tak nezatěžuju, s videem nedělám jen hraju hry.
Tmax je tuším 100 (ukáže to realtemp) potom se cpu začne zpomalovat. Na to je zase sw tmonitor který ukáže prázdné čekací stavy.
No v tuto chvíli ten chladič neseženu (až v pondělí) spíš mě jen zajímalo zda-li bude lepší tu pastu sundat na ty dva dny práce, zda-li se tím zlepší teploty když už je ta pasta v háji IMHO.
Jinak teploty při testu CineBench x64 na všechny jádra, dosahují jádra 105°C při taktu 3019MHz. Což mi přijde víc protože pokud se dobře pamatuji tak při renderingu to dosahovalo "jenom" 85°C při stejném taktu ve SpeedFan programu před sundáním a namazáním chladiče. Není asi možné aby tam blbě seděl ten chladič? Když jsem sním teďka hýbal rukou tak se ani nehne.
EDIT: přikládám screenshot
[http://img215.imageshack.us/img215/9625/vstiekw.pn g]
V idlu to má 44°C cca všechny jádra.
Ten sem mu chtěl doporučit taky, je určitě výkonnější a vhodnější. Ale když doteď vydržel s boxem a nechce do toho moc vrážet...Navíc se mu dá vyměnit snadno větřák takže tento chladič je "napořád". Ale při montáži se musí vyndat deska...
To už je o poznání na tom lépe Cooler Master Hyper TX3.
(kdysi jsem to zkoušel na přetaktovaném Intel Core 2 Duo E7400 na 3500 MHz a rozdíl
je,ve prospěch, CM TX3 okolo 7°C)
Kupodivu se teploty snížili na 70°C při CineBench a v idlu na 30°C viz screen. A dokonce se snížil hluk a celkem rapidně. Takže usuzuji že nějakým způsobem ten chladič vypadl či co. Jinak si to nedovedu představit. Ale s case se ani nehlo takže nechápu jak se mohl nějak pohnout.
[http://img843.imageshack.us/img843/1600/vstiek2.pn  g]
Ono když je tam té pasty hodně, tak to taky nedělá dobrotu - pasta má jen vyrovnávat mikroskopický nerovnosti na povrchu chladiče a rozptylovače tepla na procesoru. Pokud jsi tam měl nějaký starý zatuhlý zbytky pasty (tedy sundal jsi chladič a znovu nandal), tak to samozřejmě zhoršilo přechod tepla. To už je opravdu lepší tu pastu očistit a dát to bez pasty, o tom ses teď sám přesvědčil. Až tedy budeš dávat novou pastu, tak jen kapičku, asi tak jako hrášek a rozetřít kreditkou po povrchu na tenký film.
