problém při defragmentaci
Mám rozdělený 80 GB disk na dva 40 GB.Systémový disk jde defragmentovat v pohodě ,ale když dám ten druhý jenom analyzovat tak mi napíše tohle:
Program defragmentace zjistil ,že podle plánu má se zvazkem (D:) program CHKDSK. Spustě program chkdsk/f
A když spustim chkdsk tak mi to napíše tohle:
ze segmentu 63173 záznamu souboru.
Odstraňování poškozeného záznamu atributu (128, "")
ze segmentu 63174 záznamu souboru.
ze segmentu 63178 záznamu souboru.
ze segmentu 63183 záznamu souboru......
ze segmentu 83066 záznamu souboru.
ze segmentu 83067 záznamu souboru.
ze segmentu 83068 záznamu souboru.
ze segmentu 83069 záznamu souboru.
ze segmentu 83070 záznamu souboru.
ze segmentu 83524 záznamu souboru.
Ověření souboru dokončeno.Byly nalezeny chyby. Program CHKDSK nemůže v režimu Jen pro čtení pokračovat.
Co mám udělat aby ta defragmentace fungoval bez problémů a nepsalo mi to tohle co píše ? Dík
1. skús program O&O Defrag
2. ak nepôjde z formátuj obidva disky
3. a ak to aj tak nepôjde, kúp si nový disk
Ten formáte mně taky napadl.Skusim to a uvidím. a HDD je ještě v záruce.Jo a ještě dodatek k otázce:Je tan NTFS nebo jak se tomu říká .OS WinXP Home.
Z nejakeho duvodu mas IMHO (J.) disk v rezimu "read only" (nebo se to tyka jen souboru, ktere jsou poskozene a chkdsk se je snazi opravit). Jakym defragem to delas?
tým co je integrovaný ve Windowsech
A "Kontrola chyb" u disku (tento pocitac - pravym mysitkem na disk - vlastnosti - nastroje - kontrola chyb) ti taky nejde?
kontrola disku -> "Vyhledat a pokusit se opravit chybné sektory" mi jde ale to automaticky opravovat chyby jsem ještě neskoušel.To skusim tak za dvě hodinky.Ale když na to kliknu ,tak to chce naplánovat na příšti spuštění.
Vůbec se do defragmentace nepouštěj, dokud nebude disk OK. POdle výpisu se zdá, že došlo k (fyzickému?) poškození disku. Stáhni si od výrobce disku nějaký program ke kontrole disku a uvidíš.
Pavel
Tohle vubec nevypada na fyzicky crash (i kdyz vyloucit to nemuzu) - spis na tzv. crosslinky a ty se daji odstranit docela dobre. No, asi bych zapnul v BIOSu SMART a podival se na "zdravi" disku v nejakem smartovem prohlizeci - i kdyz tomuto vykriku technologie moc neduveruju (rozumej - percentualni vyjadreni "choroby"), disk pred padem to snad oznaci adekvatne...
A co když dáš: chkdsk /f ?
Systém souborů je typu NTFS.
Aktuální jednotku nelze zamknout.
Program Chkdsk nelze spustit, neboť svazek používá jiný
proces. Chcete kontrolu svazku naplánovat na
provedení při příštím spuštění systému? (A/N)
Tak dej ano a restartuj komp.
dam vědět tak za 2 hodinky.Teď nemůžu vypínat PC
Tak jsem to udělal ,ale píš mi to pořád
A potvrdilo sa to tou klavesou "A"? (nieco potom vypisal?) Necaka on na klavesu "Y" resp. "Z" u QWERTZ (s lokalizaciami som mal uz vselijake skusenosti
Y ani Z to nebralo ale když jsem dal A ,tak se to vyplo.Restartoval jsem komp a proběhla oprava.Vypsalo to tam ty samí hodnoty jako jsem tady vypsal a pak to tam předkupovalo a ja nevim co ještě.Na konci to udělalo ještě kontrolu a napsalo to ,že vše OK a spustil se komp
No ved tak uz to mas opravene, nie? Ak spustis teraz chkdsk d: tak by uz nemal najst ziadne problemy. Najde problemy? Ak ano skontroluj si disk utilitou od vyrobcu disku.
Sice CHKDSK už žádnou chybu nehlásí i přeto nejde nesystémovej disk defragmentovat
Tak jsem to udělal ,ale píše mi to pořád to samé
.teď jsem spustil HDtune a tam Hledání chyb ,tak uvidím co mi to napíše
hledáni chyb v HD Tune proběhlo dobře.Nenašel žádnou chybu
musíš pustit ten s F - chkdsk d: /f . Potom bych neváhal a otestoval disk utilitou od výrobce. Po opravení chyb tím chkdsk defrag pojede pokud to byli jen logické chyby a ne nějaké vady na hw-disku
tohle mi napsalo když jsem zadal chkdsk d: /f
Nástroj Chkdsk nelze spustit, protože je svazek používán jiným procesem.
Může se to podařit, jestliže bude tento svazek předem odpojen.
VŠECHNY OTEVŘENÉ POPISOVAČE TOHOTO SVAZKU BY SE TAK STALY NEPLATNÝMI.
Má být tento svazek odpojen? (A/N)
Pro jistotu nabootuj z instalačního cd, zvol Konzola pro zotavení (Recovery Console), přihlásíš se k Win, spustíš chkdsk /f: a uvidíš.
Pavel
jo a ten disk je Seagate Barracuda 7200.7 80011 (to je napsáno v Everestu) a správce zařízení píše název ST380011A .
Udělej okamžitě zálohu důležitých dat. Obávám se, že co nevidět půjde: 1) flesystém do kytek a 2) disk jej bude velice rychle hrdě následovat. Zkus pak disk přeformátovat, vsázím boty, že to nepůjde. Též může být vadný řadič. Také jsem podobnou závadu kdysi někde viděl, když měli TV kartu a v BIOS nastaveno PCI CONCURENCY na ENABED (při DISABLED) to chodilo. Projevovalo se to jen u určité série MB (nějak se to nestíhalo).
Tak už mi to funguje
.Naformátoval jsem disk ,mněl pár hlášek ,že nrmůže formátovat protože běží nějaké programy pracující z diskem D: i když určitě neběželi.Vyřešil to nouzový režim.Dal jsem úplný formát a už jde i defragmentace .Doufám ,že to vydrží co nejdíl.
