pipani pc
zdravim, vcera sem zapl pc jako kazdy den, ale pri startu pc, mi pc zacal pipat, pipa to jak sireny od policie uplne tak... nekdy to prestane kdyz sem chvily ve windows, ale ted uz jsem ve windowsu a uz to pipa asi pul hodiny dokola.. nvm co to je, jako alarm to vypada...
nevite jak to vypnout??? koukal sem i do pc, vypojil grafiku,ram, a porad po startu pc zacne pipat, nekdy pc nezacine pipat ale to jen vyjmecne
Bylo by dobré zjisit typ desky a mrknout se do manuálu, co to znamená. Ono podle pípání se dá zjistit, co se desce nelíbí.
no manual nemam, to pipa jak policie fakt
no zvuk de asi ze zakl desky...
nejspíše se přehřívá procesor. Podívej se do BIOSu na teploty.
CPU - 24C stupnu :)
Chladíš dusíkem? Kolik stupňů máš v pokojíčku?
, nechladim a v pokoji mam tak 21C
mam proste teploty 23-25 :) asi mam extra chladic nebo nevim, :D
Skontroluj BIOS poriadne sekciu Hardware Monitoring, hlavne akekolvek nastavenia o alarmoch, limitoch, aj o kontrole vetrakov (mas asi pomalobezny vetrak a kym je PC studene tak sa toci pomaly co je spravne, ale v BIOSe mas nastaveny nejaky limit na minimalne otacky vetraku, tak si to v BIOSe vypni a nebude to zbytocne hulakat. Vetrak je po anglicky "FAN")
Nejlépe to vypneš, když zkontroluješ RAM. Nevím kolik máš modulů. Je-li jich více prostřídej je ve slotech jednu paměť po druhé. Podívej se jestli je grafika stále ještě ve svém slotu a jestli si s ní rohu nehraje kočka. V každém případě ji vytáhni a vraz zpátky. Potom sděl výsledky. Popis pípání a jejich význam je vždy v manuálu. Jestli ho nemáš hledej na stránkách výrobce nebo přímo význam beep v Googlu.
precitaj si dotaz este raz a pomalsie :)
Nějak předpokládám, že odpovědi čtou i jiní zájemci a to i z vyhledávače v jiném čase. Odpověď formulují obecně - ono totiž zde řešit konkrétní chybu je často asi jako lékařská péče na telefonu.
no, ted jsem rozebral pc, a netoci se vetrak na procesoru.. prvne je prisroubovanej, ale proste nekdy toci ale jen hodne malo, nebo vubec.. poradte
nemuze ten pc nejak vyhoret nebo neco, kdyz se netoci vetrak na procesoru? xD
Nic není nemožné.
Ked je vetrak teplotne regulovany tak sa tocit nemusi ked je PC studene. Pust tam nejaky program ktory vytazi CPU (kludne 3Dmark alebo nejaku hru) a sleduj vetrak. Ked sa vetrak po chvili hrania roztoci tak nemas ziaden problem, vypni ten alarm v BIOSe.
a ako sa to vola ten alarm v biose??
http://www.svethardware.cz/art_doc-B286B6B5FCA07E4 4C125773C00511540.html něco jako CPU Fan Warning v záložce PC Health
Vola sa Jozko Mrkvicka. Co mas robit v BIOSe uz som ti pisal, navyse si mozes aj precitat navod k zakl.doske (ked sem ani nehodlas napisat jaku mas zakl.dosku, nie sme jasnovidci).
Uz si overil ze sa ten vetrak pri vytazeni CPU rozbehne? Ked sa nerozbehne tak vymenit vetrak.
