Nastavení biosu
U starého PC mám Bios Award který mi při zapnutí nejprv ukáže tabulku ve které načítá HDD a podobné věci,potom až změní barvu a pokračuje v načítání,lze to v nastavení vypnout aby šel hned bez té tabulky? Děkuji.
Ano - nastav si HDD napevno, pak se ta "tabulka" objeví hned.
Neodporucam to, lepsie je to nechat na autodetekcii.
nevidím v tom jediný problém, u starých desek to opravdu celkem zrychlí start. Jen se na to nesmí zapomenout, že to je takto nastaveno při případném upgrade disků.
Jak to myslíte-napevno..?
nijak. Přibij to stovkou hřebíkem. Vyjde to nastejno.
P.S.: pokud nevíš, jak nastavit napevno disk v BIOSu, raději nedělej nic.
Nejde to vypnout, budes musiet tu 1 sekundu vydrzat. Ja som si myslel ze som extremne netrpezlivy ale vidim ze k podaktorym extremom mam este daleko :)
Alebo to u teba trva viac jak 1 sekundu? Kolko?
Asi 5s.
To je nějaká 386ka? V BIOS je něco jako "detect harddisk", tam si ho nadetekuješ, uložíš a při dalším startu to počítač ví a nemusí to těch 5 s zjišťovat.
Ale lepší bude, když to necháš jak je. Pokud bys "něco nastavil" a nechodil počítač, je tam položka "load default setting" (nahrát defaultní nastavení).
Je to tabulka ve které se ukáže jméno a takt CPU,RAM,HDD+počet i když mám jen jeden,a Virus zcan.
Tak na pět vteřin zavři oči, když tě to tak irituje. Tady je taky jeden zoufalec.
5sekundovy POST je uplne normalna vec.
Ked ti to tak vadi mozes skusit v BIOSe hladat polozku Quick Boot, ak najdes tak sa uistit ze je Enabled, druha vec je mozes disky a mechaniky (spravidla prva podobrazovka BIOSu) prepnut z Auto na manual resp. na "HDD" a "CDROM".
Najlepsie ale urobis ak to nechas tak jak to je, ptz tak je to najlepsie (kvoli tomu ze ked do toho budes drbat tak su mozne problemy potom)
