Nejde spustit OS s pevného disku.
Ahoj mám problém se spouštěním OS s pevného disku ,Live OS z USB Flash spustit jde ,dokonce jde spustit i instalace systému ,ale jakmile provedu restart tak systém nenaběhne ,vždycky se oběví jen obraz že se startuje systém a potom se počíta restartuje ,jedná se o NTB Fujitsu-siemens amilo SI 2636 ,pevný disk jsem zkoušel v jinym PC a fungoval a i když systém spustím přes Live OS tak na něj mám přístup i s NTB ,tak nevim kde je chyba.
to opravdu nikdo nic nevíte?
Víme toho celkem dost, ale když nenapíšeš ani to, jaký máš systém. Navíc by mne zajímalo, jestli jsi před tím bumbácem systému něco instaloval, přidával, či snad měnil. Navíc nepíšeš, jestli naběhne stav nouze. Když už jsi na ten disk přistupoval z live CD, zkusil jsi taky opravit strukturu dat?
tipnul bych vadný ovladač čehosi nebo vadný :) vir. funguje poslední známá funkční konfigurace?
Vypal si UBCD a spus disk tools - killdisk a zmaz uplne kompletne cely disk.
Do BIOSu load defaults
Potom nabootuj instalacne CD a postupuj podla navodu v sekcii Clanky
Az narazis pri instalacii na problem tak napis PRESNE v ktorom kroku instalacie to nastalo a co presne nastalo.
Tak ako to popisujes tipujem asi na vadnu zakl.dosku t.j. mozes to vyhodit (ale moze to byt cokolvek vadne treba skusit aj iny disk, iny RAM modul (alebo jeden vybrat ak su tam dve), apod)
