Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem vubec nemám potuchy kde je chyba - po čištění se seká PC
Dobry den chtel bych se zeptat kamarad ma stolní PC nevím proč ale sdělával chladič s procesoru a taky procesor vydělaval ze zakladky pry aby ho vysal.... :-D a jak ho tam daval spatky tak tam nedal teplovodivu pastu a procak se přehřival a pc mu vypinal pak tak si zašel pro teplovodivou pastu dal ji tam a pc už se nevipinal ale začal se spomalovat proto sem mu udelal format dva dny to slo normal a pak zas začal se sekat ještě o neco vic udelal sem format po druhe a pořad nic nevíte čim to může byt jestli to neni tim že mu odchazi procesor ??????? a v biosu sem vbc nic nedaval ...předem děkuji
Změna předmětu, původně: vubec nemám potuchy kde je chyba.... (LaKr) (Kráťa)
tonetusimproctotvemukamaradovinefunguje... !!!!!!!
mikeš 20.09.2010 20:41
mikeš
Nevieme, ale vyhravas dnesnu sutaz o najdlhsiu nezmyselnu vetu. Kamaratovi odkaz nech nabuduce nic n…
fleg 20.09.2010 20:43
fleg
Kamarád se vydělal na procesor, chtěl ho vysát a tys něco zformátoval. To je síla. Zkus ještě párkrá…
karel 20.09.2010 20:43
on me řekl až potom co stim delal pac ten kompl byl uplne zasrany tak ja myslel že je to tim pak sem…
spevo 20.09.2010 20:49
spevo
Možnosti: teplovodivá pasta je i tam kde nemá být, ohnutá nožička procesoru, blbě nasazený chladič,…
Stefran 20.09.2010 20:58
Stefran
diki skusim se podivat pak dam vědět :-) ale ovladače sou uplne on ma original celou bednu..... a vš…
spevo 20.09.2010 21:08
spevo
procak pastu chladič si daval sam takže je dost možne že to skurvil... :-D :-D poslední
spevo 20.09.2010 21:10
spevo
Ten chladic je nasadeny asi blbo, alebo je PC pretaktovany (do BIOSu skusit load defaults)
MM.. 20.09.2010 21:01
