Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ztráta dat.... - po restartu počítače
Dobrý den, koupil sem si nový notebook , ale pokaždé když ho restartuju , nebo vypnu , a pak zase zapnu, tak soubory(programy,hry) sou v háji.., zůstanou jenom složky , obrázky,písničky ... ale nainstaluju např photostudio,nebo jakkoukoli hru -->po instalaci si vyžádá si restart tak to udělám ...při zapínání se mi tam ukáže nějaké okno oprava chyb .., když se dostanu na plochu, tak photostudio nikde.. ale když se mrknu do programu files (x86) , tak tam stále je nainstalované , ale nejde spusti,zmizí .exe ,také z plochy zmizne jako bych ho tam vůbec neinstaloval,nevítečím to může být? :( děkuji PS: Nainstalované jsou zde Windows 7
Změna předmětu, původně: Ztráta dat.... (LaKr) (Kráťa)
Nejsem odborník, ale připadá mi jako by ti to vždycky po restartu obnovilo systém
mglaedr 21.09.2010 17:13
mglaedr
a co stim mám dělat? abych tomu zabránil? :)
LighT 21.09.2010 17:27
LighT
Mas asi rozdrbany suborovy system alebo registry, co moze mat vela pricin od virov az po HW problemy…
MM.. 21.09.2010 17:35
Mě to přijde jakobys to instaloval z user účtu a ne správce.
Kráťa 21.09.2010 18:39
Kráťa
mno tak abych to ještě upřesnil Instaluju hru v průběhu instalace mi to vyhodí chybu že se snažím na…
LighT 22.09.2010 18:01
LighT
sfsync02.sys je ochrana proti kopírovaniu,takže sa zrejme snažíš inštalovať nelegálne kopie programo… poslední
audax 24.09.2010 01:34
audax
Mas asi rozdrbany suborovy system alebo registry, co moze mat vela pricin od virov az po HW problemy s diskom alebo RAM apod. Najprv mozes skusit prescanovat suborovy system na chyby, prikazom
chkdsk C: /f
Ako druhe by som tam pustil napr. kompletny scan v nudzovom rezime pomocou superantispyware (vid sekcia Clanky)
Ako tretie ked nic nepomoze tak nainstalovat Windows uplne nanovo (je to rychlejsie jak drbat sa mesiac s rozdrbanymi registrami). Mozes najprv skusit opravnu instalaciu.
mno tak abych to ještě upřesnil Instaluju hru v průběhu instalace mi to vyhodí chybu že se snažím nainstalovat ovladač který není digitálně podepsaný.. normálně odklikam , hra se doinstaluju , hra vyžádá restart ale př spouštění se mi spustí tabulka Oprava Spouštění systému - Počítač nelze spustit když nechám opravu chyb doběhnout vyskočí na mně todle..:
Soubor c:\windows\system32\drivers\sfsync02.sys, který je kritický pro spouštění, je poškozen.
Opravná akce: Oprava souboru
Výsledek: Chyba. Kód chyby = 0x2
Doba trvání = 4665 ms
Opravná akce: Kontrola a oprava integrity systémových souborů
Výsledek: Chyba. Kód chyby = 0x490
Doba trvání = 974617 ms
jak sem se dočet na ostatních forech ssfsys02 je jakási ochrana proti kopírování hra která se instaluje se hrou která se jmenuje StarForce
jinak přihlášený jsem normálně jako administrátor.
a poté jak už jsem psal tak se počítač spustí , ale všechno co sem nainstaloval hry,programy jsou pryč... zůstanou pouze obrázky,hudba,jinak se vše jakoby zformátuje...
co stím mám dělat ? je tohle důvod k reklamaci Notebooku? když jsem ho předevčírem koupil nebo se jedná o chybu která se dá lehce opravit? taky jsem našel že mmam zbootovat disk , jenže když ho nemam.. tak asi ne ..
Děkuju moc za rady
sfsync02.sys je ochrana proti kopírovaniu,takže sa zrejme snažíš inštalovať nelegálne kopie programov,alebo sa za súborom sfsync02.sys skrýva maskovaný malware,ktorý spôsobuje poškodenie určitých typov súborov,alebo pokial súbor pochádza z legálneho oficiálneho zdroja-originálneho cd/dvd s originálnymi hrami,musia byť v systéme prítomné aj sfdrv01.sys, sfhlp02.sys súbory,pokial sú ich verzie 2.10.x a nižšie, tak treba záskať update starforce ochrany,verzia 2.10.x nieje kompatibilná s win vista a novšími systémami a spôsobuje kompletný kolaps windows
