Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Koupil jsem si nový hardware a na monitoru se nic nezobrazilo
dobrý den. nedávno jsem sem psal že si koupím nový hw. zapjil jsem ho jenže se mi vůbec nic na monitoru nezobrazilo. zkousel jsem to hodněkrát ae nesklo to tak jsem chtel zapojit všechen původní HW jenže se stal ten uplne samí problém . nic se nezobrazilo. prosím poradte co mám delat
predem dekuji za odp.
a ještě - původní HW:
gigabyte-ma770-us3-d138640.htm
http://www.alza.cz/asus-eah5550-silent-g-di-1gd2-d 185931.htm
http://www.alza.cz/amd-athlon-ii-x2-240-d129359.ht m
4 GB RAM
a noví:
sapphire-hd-5770-d149648.htm
http://www.alza.cz/amd-phenom-ii-x4-945-95w-d15818 9.htm
6GB RAM
Změna předmětu, původně: Problém. spěchá. prosím poradte. Bylo opravdu nutné napsat takový idiotský předmět? (karel)
No tak si to zapojil blbo alebo je nieco vadne. Este je dobre skusit clear CMOS (vid navod k doske,…
MM.. 21.09.2010 17:47
Este sa mohlo stat ze si si vykonnejsim HW odpalil zdroj (neviem jaky mas zdroj)
MM.. 21.09.2010 17:49
bohuzel původní zdroj nevím ale ten noví je : http://www.alza.cz/seasonic-ss-500et-f3-d167022.ht m
Jurcik16 21.09.2010 17:52
Jurcik16
Ten by to mal vydrzat vpohode.
MM.. 21.09.2010 18:13
no jo ae je divné že když vše zapojím zpátky tak to stejně nejde.
Jurcik16 21.09.2010 17:50
Jurcik16
Po zapnutí počuješ/vidíš roztočenie vetrákov, počuť disk, je vidieť svietiť kontrolky, pípne doska p…
pme 21.09.2010 17:53
pme
ano. ale zapoměl jsem že mi po zapnutí nesvítí POWER LED.
Jurcik16 21.09.2010 17:54
Jurcik16
No tak si to asi zapojil blbo. Skus ten clear CMOS. P.S. do zakl.dosky skontrolovat ci idu vsetky do…
nepomohlo.
Jurcik16 21.09.2010 18:40
Jurcik16
Teraz sa Ťa opýtam zákernú otázku: Nainštaloval si po výmene HW aj nanovo čistý OS ???
pme 21.09.2010 18:45
pme
ano. z Win. XP na 7 professional
Jurcik16 21.09.2010 18:46
Jurcik16
zapjil jsem ho jenže se mi vůbec nic na monitoru nezobrazilo Tos instaloval OS jen tak naslepo?
karel 21.09.2010 18:48
nn. vím že v tom mám bordel ale sem dost na**anej ze mi nejdo počítač. nejdriv sem koupil základní d…
Jurcik16 21.09.2010 18:51
Jurcik16
Aha. Zkus tam nainstalovat OS znova po kompletní změně hardwaru. Do BIOSu se dostaneš a nabootovat z…
karel 21.09.2010 18:55
bootovat nvm . ae me se kompletne nic nezobrazí. jako by byl monitor vypnut (ale není kontoloval jse…
Jurcik16 21.09.2010 18:57
Jurcik16
Máš zapojený napájecí kabel ke grafice? Ozve se nějaký zvuk při bootování?
karel 21.09.2010 18:59
vsetko to vyber z kejsu nechaj len dosku, CPU, a zdroj, a vetrak CPU zapojeny v konektore CPU Fan (a…
MM.. 21.09.2010 19:18
Pokud ta máš nacpaných těch 6GB RAM ? tak to zkus je s jednim modulem.
M-Pol 21.09.2010 19:16
M-Pol
zkoušel jsem. nic nepomohlo poslední
Jurcik16 21.09.2010 19:19
Jurcik16
Keďže sa Ti podarila inštalácia... potom si musel na monitore aj niečo vidieť? Alebo si to inštalova…
pme 21.09.2010 18:49
pme
Este je dobre skusit clear CMOS (vid navod k doske, je na to jumper a vytahuje sa na par minut pri PC vypnutom z 230V)
A je dobre overit si na webe vyrobcu zakl.dosky ci podporuje tvoj novy CPU a od ktorej verzie BIOSu.
Po zapnutí počuješ/vidíš roztočenie vetrákov, počuť disk, je vidieť svietiť kontrolky, pípne doska po zapnutí PC ?
vsetko to vyber z kejsu nechaj len dosku, CPU, a zdroj, a vetrak CPU zapojeny v konektore CPU Fan (a napajacie konektory samozrejme vsetky zo zdroja do dosky), zapoj speaker do dosky, pipa? Ak pipa pridaj JEDEN modul RAM, pipa inac? Pridaj grafiku nezabudni zapojit dodatocne napajanie grafiky, pipa to? (uz by nemal pipat a mal by si mat obraz). Skus aj novy zdroj aj povodny (ak nejaky povodny mas).
Mohol si aj znicit dosku napr. pri nasadzovani chladica, apod.
Keďže sa Ti podarila inštalácia... potom si musel na monitore aj niečo vidieť? Alebo si to inštaloval naslepo ???
Po inštalácii systém nabehol ? To že nič nevidíš na monitore sa kedy udialo ? Po určitom čase, alebo kedy ???
P.S. Ja Ti vôbec nerozumiem...
