Vypnutí IPV6
Můžu bez následků vypnout IPV6?
Přiznám se, že ani nevím co to je a ani jak to vypnu, ale než to začnu řešit, tak se raději zeptám, zda to má vůbec smysl.
IPv6
Byly s tim problemy v XP, ted nevim, jestli jen SP1 nebo i pozdejsi, ale ve Vistach a 7ckach bych to nevypinal.
tak naco do toho vobec lezes?
dobrá, vysvětlím: předevčírem, včera a dnes jsem řešil problém s postgreSQL, viz: pc.poradna.net
Nyní jsem přišel na to, kde je problém. Databáze vytvořená ve Win7 má v konfiguráku záznam o IPV6, když ho smažu, běhá pod XP, ale zas né pod Win7. Takže potřebuju zařídít, aby se to tam při instalaci pod Win7 nezapsalo, což se předpokládám stane, když vypnu IPV6. Bohužel se v postgre vůbec nevyznám, nejspíš by to šlo nějak vypnout, ale já nevím jak.
No a další možností je vytvořit nějakej .BAT soubor či script, co mi ten konfigurák bude měnit podle systému v kterém budu.
Nějak nemůžu uvěřit, že se dá nenajít tohle:
http://tutorials-tips-tricks.info/disable-and-turn -off-ipv6-in-windows/
Ten problém to ale asi nevyřeší.
Našel jsem trochu jinej návod, v tom problém není. Mě spíš zajímá, jestli to můžu bez následků vypnout.
Ano, když ten protokol nevyužíváš.
No to si právě nejsem jistej, vůbec nevim, k čemu slouží.
A měl si pravdu, vypnutí nepomohlo.
pokud nejsi v akademické síti, tak na 100% nepoužíváš.
To nejsem, díky!
Jen doplnim, je lepsi vypnout IPv6 v registrech, nez na samotnych adapterech. Jedine tak je opravdu deaktivovan.
Viz 929852
