Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem složení výkonné sestavy na hry mafia 2, cod4mw2 a arma2
zdravím, ušetřil sem si nějaké ty penízky a rád bych si složil pc na hry (především na mafii 2, cod4mw2 a armu2 + dalších pár her), cenový strop je mezi 26-28 tisíci. rád bych, aby mi stroj nějaký čas vydržel a když pak už nebude stíhat, tak aby se dala vyměnit třeba jen grafika nebo přidat paměti.
zatím mám tuto představu:
Základní deska
ASUS M4A87TD EVO / AMD870+SB850 / DDR3 / 6xSATA3 / GLAN / 6+2xUSB 2.0/3.0 / FW / RAID / eSATA / 8ch.audio. / AM3 / ATX - 2 022,00
Procesor
AMD Phenom II QuadCore X4 965 / 3.4 GHz / 125W / AM3 / BOX - 3 479,00
Grafická karta
VGA Asus EHD 5850 / 1GB DDR5 (4000MHz) / PCIe x16 / CrossFire / 256bit / 2xDVI / HDMI - 6 054,00
Operační paměť
2x 2048MB DDR3 1600MHz CL9 / Ultra editon / takeMS / záruka 10 let - 1 862,00
HDD Pevný disk
HDD WD CAVIAR BLUE / 500GB / 7200ot. / WD5000AAKS / 3,5" / 16 MB Cache / SATAII / Interní - 850,00
Case Hi-end
COOLERMASTER Elite 330 / Case / Bez zdroje / ATX - 695,00
Zdroj
CORSAIR zdroj TX750 (ATX, 750W, EPS12V, A-PFC) ultra silent - 1 982,00
Operační systém
Windows 7 Home Premium 64-bit Czech 1pk OEM DVD - 2 176,00
chtěl bych vědět, zda-li mi komponenty sedí a jestli je sestava výkonnostně vyvážená a dostatečná pro plynulé hraní zmíněných her? popřípadě, co říkáte na zdroj a vybranné paměti?
díky moc za rady a připomínky!
- jen bych vyměnil ty paměti. Kingstony 1333MHz jsou pro tebe ty pravé. - ten Corsair je vynikající,…
touchwood 22.09.2010 06:38
Návrh AMD + OS http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0XQZ0 10Z3E010ZU2010XER01106M010TUD010V…
M-Pol 22.09.2010 07:27
M-Pol
jen ten zdroj se mi zda slabý a taky ta grafika zbytečne draha, ale možna že zainvestuji. jaky je vy…
vojtinac 22.09.2010 09:56
vojtinac
+ jeste k tomu procesoru - rad bych vetsi takt, klidne i za cenu mene jader, koukal sem, ze to na ne…
vojtinac 22.09.2010 10:04
vojtinac
Celková Podívej se na testy, máš tam i spotřebu celé sestavy. max. spotřeba celé sestavy bude okolo…
M-Pol 22.09.2010 11:43
M-Pol
tak zase podle tech testu na tom je lip ta gtx470.., co myslite, mam jit do ni?
vojtinac 22.09.2010 12:08
vojtinac
Podle mě ne,spotřeba - teplo = hluk.
M-Pol 22.09.2010 12:14
M-Pol
ja to spis taky vidim na tu 5850 a phenom II X4 - protoze u současných her upřednostním spíš vyšší t…
vojtinac 22.09.2010 12:24
vojtinac
To je tvoje rozhodnutí a tvoje peníze. Návrh byl stavěn do výše tvého limitu a výkonu.
M-Pol 22.09.2010 12:39
M-Pol
Dva disky máš, tak co takto ? http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_0Z3E0 10ZU2010XER01106M0…
M-Pol 22.09.2010 13:27
M-Pol
asi to necham takhle.., za ušetřené peníze si koupím nějakou slušnejší myš a klávesnici a taky pár h…
vojtinac 22.09.2010 14:40
vojtinac
šel bych ještě do SSD disku na systém- stačí 64 GB
honzus 22.09.2010 15:02
honzus
když nejlevnějčí tam je o 1500 dražší - je reálný dopad na rychlost takový, abych si ho pořídil? nes…
vojtinac 22.09.2010 15:17
vojtinac
stačí koupit malý a dát na něj systém, na netu je o tom hodně článku např. zde poslední
honzus 22.09.2010 16:42
honzus
Ten disk je podle mě malý a měl by být z nejlépe edice black. K tomu procesoru bude vhodné koupit le…
MM_tank 22.09.2010 08:53
MM_tank
- ten Corsair je vynikající, ale zbytečně předimenzovaný, tvé PC utáhne s přehledem 550W verze
- Elite330 má jednu konstrukční vadu, praská jí uchycení vypínacího čudlíku (doporučuju záměnu za Elite 332), nicméně se to dá opravit elastickou gumou, popř. si na to dávat pozor (sám mám CM Elite 330 už 3 roky a vypínač je OK - záleží, jak se k tomu chováš)
Ušetřené peníze bych investoval buď do většího disku, nebo do lepšího CPU (Phenom X6), popř. většího HDD.
Jinak to sedí a pojede to i tak, jak sis to sestavil. Mé poznatky ber jako doporučení.
jen ten zdroj se mi zda slabý a taky ta grafika zbytečne draha, ale možna že zainvestuji. jaky je vykonnostni rozdil v praxi oproti te 5850? a ten disk je taky zbytečne velky - stači 500gb na os a programy, na data mama dva 1tb ext. disky. v zakladnich deskach se nevyznam, tak budu ti budu verit, ze tahle je dobra :)
max. spotřeba celé sestavy bude okolo 320W, takže zdroj je dostatečný.
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/1 8410-megatest-grafickych-karet-opravdu-jen-ten-nej lepsi-hardware?start=13
Test AMD 6
http://extrahardware.cnews.cz/amd-phenom-ii-x6-109 0t-sestijadro-pro-lidi?page=0,14
Pokud chceš jen systémový 500GB disk, tak si do košíku přidej SAMSUNG SpinPoint F3 500GB za 1000.-
(disk je jednoplotnový dvě čtecí hlavy)
K tomu procesoru bude vhodné koupit lepší chladič - např. cm212+ hjinak to dost hučí.
