Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teplota grafické karty
Ahoj už jsem tady psal pár "blbých" dotazů ale teďka bych měl prosbu nebo spíš dotaz. Mám grafárnu ati radeon x1900XT 256mb DDR3.teplota bez zátěže je GPU 50 stupňů
GPU prostředí 53
GPU VRM 69 stupňů
když zapnu hru např. call of duty 4 tak teploty narostou na : GPU 80 stupňů
GPU prostředí 70
GPU VRM na 91 stupňů
zdájí se mi ty teploty hodně vysoký ne? grafika řve jak traktor a tak se ptám jeslti je to normální nebo jestli je třeba tam dát nějaký lepší chladič a jestli ho vůbeč ještě někde koupím
Aj mne sa zdajú tie teploty akési vysoké... Kedy si naposledy čistil vnútro PC ? Nemáš tam plno prac…
pme 22.09.2010 22:08
pme
ati radeon x1900XT 256mb DDR3zdravim taky jsem mel tuto řadu koupil jsem acelero a dvě 120mm ventila…
jirkous 22.09.2010 22:52
jirkous
Chladič vyčistit od prachu.Pokud nevadí hluk tak myslím že nemá cenu shánět a kupovat nový chladič n…
MM_tank 22.09.2010 22:58
MM_tank
Měl sem na mysly Arctic Cooling Accelero S1 rev. 2 a 2x 120mm na bednu.
jirkous 22.09.2010 23:08
jirkous
Pokud máš blbě větranou bednu, tak tě sebelepší chladič nezachrání.
Prasak 22.09.2010 23:21
Prasak
Mě ty teploty přijdou normální. Měl jsem Ati X1650 pro a měla při zátěži okolo 95 furt.
afroman 22.09.2010 23:37
afroman
Já mám X1650 Series s těch 95 v zátěži taky mám někdy i víc
Fireflyy. 23.09.2010 21:17
Fireflyy.
70-105 ℃ sú úplne normálne teploty pre RX1900 sériu radeonov a zvlášť pre XT verziu,s tým vela nenar…
audax 23.09.2010 10:05
audax
Ahoj, Sundej chladic z grafarny a pokud nechces kupovat accelero, seskrabej starou teplovodivou past…
ZeDDman 23.09.2010 13:01
ZeDDman
diky za rady k PC jsem se dostal až teď. Vše mám čistý žádnej prach na tý kartě není. a kdyt pc mam…
mixor 23.09.2010 15:54
mixor
kryt PC *
mixor 23.09.2010 15:55
mixor
tak jsem to cely rozebral nandal novou pastu(ta stara byla jak beton) cele vyfounkal je to cistejsi…
mixor 23.09.2010 18:12
mixor
Teploty su normalne. Ked mas hlucne chladic kup si iny chladic. Ked nemas hlucny chladic tak to neri… poslední
MM.. 23.09.2010 23:31
Nemáš tam plno prachu ? Ako máš vyriešenie chladenie skrine ?
Čo prídavné ventilátory, máš nejaké ?
Chladič vyčistit od prachu.Pokud nevadí hluk tak myslím že nemá cenu shánět a kupovat nový chladič na 4roky starou vga kartu (jedině že by to snad bylo agp).
Jinak tady je snad skladem vhodný chladič.http://www.digiboss.cz/FA-Arctic-Cooling-VGA-Accel ero-X2/d23452/
Kompatibilitu s danou kartou je potřeba ještě ověřit!
70-105 ℃ sú úplne normálne teploty pre RX1900 sériu radeonov a zvlášť pre XT verziu,s tým vela nenarobíš,RX1800XT/RX1900/RX1950 a prvý HD2900 hajcovali a žrali prúd velmi kvalitne,boli robené ešte zastaralou technologiou,ich čipy boli velké a to a aj odrazilo na ich vyžarovanom teple,prakticky vtedy neexistovali od nich pasívne chladené verzie,to bolo nerealizovatelné vzhladom na ich vyžarované odpadové teplo,to sa dalo až pri ich osekaných low-end verziách RX1300/RX16x0
Ahoj, Sundej chladic z grafarny a pokud nechces kupovat accelero, seskrabej starou teplovodivou pastu ktera bude jiz urcite zatvrdla a bude spis teplene izolovat, vycisti nejakym lihem cip i pameti a nanes novou. Uvidis, ze to pujde dost dolu.
diky za rady k PC jsem se dostal až teď. Vše mám čistý žádnej prach na tý kartě není. a kdyt pc mam otevřený protože sem línej to tam zase vrátit z5 takže s ventilací vzduchu nebude problém asi. ale sundat chladič můžu zkusit a tu pastu vyměnit mám tu ještě nedávno kupovanou MX2
