Problém s Winama
Zdravim,
mám takový menší problém. Včera jsem si nainstalovat CoD4 po dlouhé době. Když jsem spustil hru vše šlapalo jak má, ale když se měla spustit mise tak PC se úplně vypnul jako když vypadne elektřina a na monitoru se objevilo no signal. Zkoušel jsem pročistit PC a hru rozjet. Nic nepomohlo, tak jsem se rozhodl přeinstalovat Winy, celkem už i blbly po té době... Zformatoval jsem disk C: a hodil tak XPčka a doinstaloval všechny ovladače atd. Jenže když jsem spustil hru nastal zase ten samy problém a teďka už se PC dokonce ani nerozjede... Když mají najet winy tak blikne modrá obrazovka a zase se úplně vypne a no signal... Prosím o pomoc :)
Pokud se to stalo při větší zátěži,tak nejprve zkusit jiný zdroj.
