Samovolne vypinani PC
Zdravim. Od vcerejsi noci se mi samovolne vypina PC. Resp vcera k ranu se vypnulo uplne a dnes jiz dvakrat preslo samo behem prace do usporneho rezimu.
Firewall je standartni (WinXP pro) a antivir Avast Home zadny vir po dukladnem skenovani nedetekoval.
Muzete me prosim nekdo nakopnout, kde mam hledat chybu?
Jsem od vcerejska pripojen na rotuer (LAN), ktery poskytuje nezabezpecenou wifi sit. (nevim jestli to muze hrat nejakou roli)
Jestli jsi od včera připojen na router a taky od včera se Ti vypíná PC, bude tam asi nějaká závislost. Zkus třeba jeden den fungovat bez routeru. Jsi připojený kabelem nebo wifi? Zkus vždy ten opačný způsob (mapř. místo wifi dát kabel), je-li to možné.
router je tvůj nebo sousedův? proč nejde wifi zabezpečit přes wpa key?
jinak v prohlížeči událostí (eventvwr.msc) prolez aplikace a systém, co by mohlo souviset s časy vypnutí tvého pc.
Router je u rodicu. Privezl jsem si k nim na par dni svuj desktop. WiFi kartu v nem nemam, takze pripojeni jedine kabelem.
Wifi neni zapezpeceno kvuli sestre. Pri pouziti jakehokoli sifrovani se ji Notebok neprihlasoval automaticky (jen ten jeji) a musela pokazde, kdyz prijela vyplnovat IP. Tak jsme to nechali bez hesla a neresili to.
Wifi jsem zabezpecil (WEP-TKIP)
Tak uvidim, jestli se to bude opakovat....
wep se už nepovažuje za účinné zabezpečení - ale pokud máš wifi síťku v rodinném domku a nemáš za zdí sousedy, šifrovat pochopitelně netřeba.
ale to snad nesouvisí s šifrováním wifi - nebo to tvé sestře taky furt padalo?
a prohlížeč událostí něco zaznamenal? neutrpěl pc převozem - díval ses dovnitř na kabely / zacvaknuté ramky / grafiku / držící chladič ventilátoru cpu?
Opet to skocilo do rezimu spanku.
Nedokazu si predstavit, ze by toto delal nejak poskozeny HW. PC se nevyplo natvrdo, ale legitimne se odhlasil system, ulozil nastaveni a vypl se. (stejne tak to dela se spankem)
Proto jsem zminil nezasifrovanou wifi. Napadal me totiz nejaky bubak soused sikula, co se doma nudi leze mi do stroje a chce me vytocit.
V prohlizeci udalosti nevim presne co hledat, ale v case kdy se PC vypnulo tam zadnej zasadni (podle me) zaznam neni.
wifi jsi psal že jsi "šifroval". v routeru snad vidíš jestli je někdo připojený.
není nějaký takový vypínací nesmysl nastavený v biosu - power management?
co plánovač úloh - neobsahuje nějaké neznámé úlohy? vypíšeš příkazem at.
wifi uz je mimo hru, kdyz se to deje i po zasifrovani. budu muset hledat nekde v systemu
v naplanovanych ulohach je par drobnosti, ale ty vinu asi neponesou. Kazdopadne je zrusim.
s prikazem "at" si nevim rady
Jestli máš nainstalovaný Chrome, tak si naplánovanými úlohami nedělej starost, protože jsou nastaveny na auto a to teprve, když prohlížeč naběhne.
at – příkaz pro naplánování úlohy na pozdější čas - zadáš jako: at.exe
jak spustit cmd.exe: start - spustit - cmd.exe
do příkazového okna zadat:
a ze tvých naplánovaných úloh doporučuju všechno smazat - ostatně toolbar pro ask.com je považován za spyware.
Tak chyba bude skutecne nekde v zeleze. Dnes se mi dvakrat pokusilo vypnout Ubuntu, ktere jsem nabootoval z druheho disku. To si ovsem vypnuti jeste nechava potvrdit, takze jsem mel moznost akci zrusit.
Mohlo by to delat nizsi napeti v zasuvce? Jen bych typoval, ze se stroj pri poklesu proste vypne a ne, ze se v klidu ulozi a odhlasi...
nižší napětí v zásuvce ne, pc zdroje se vyrábí výhradně spínané, pracovní rozsah napětí mívají typicky 90-230V~.
vlez do biosu - power management, začni tam zakazovat zařízení, která by měla způsobit probuzení os - včetně síťové karty.
Něco se cestou vyviklalo. Vlez do bedny a všechno znova usaď. Karty, kabely, paměti.
no tak ak by to niekto cital, moze vediet, ze podobne veci ako samovolne vypinanie (niekedy hned 1s po starte) robi chybny zdroj - to je to, odkial vedie kabel do zasuvky.
Mne stacilo vymenit tento zdroj a odvtedy nevypina.
