Problém s Wifi
Zdravím! Mám veľký problém a chcel by som od vás odbornú radu. Mám Notebok Hp 625 a nemôžem sa pripojiť na Wifi sieť. Dcére to udajne chvílku šlo a prestalo to fungovať. Teraz nemôže nájsť siet-siete. V dolnej lište v pravo je ikona siete-malinká obrazovka prečiarknutá červeným krížikom a keď tam dám šipku tak vypíše: k dispozícii nie sú žiadne pripojenia a keď kliknem na štart a potom na počitač a tam na ostatné zariadenia,tak tam svieti žltý trojuholník s výkričníkom Network Controller. Preinštaloval som aj Windows na radu iných a to bola asi chyba a aj tak nejde,lebo že nemám nainštalované-ný ovladač alebo dáku kartu. Preto by som chcel poradiť a kde stiahnem tie ovladače. Naištalovaný je originál Windows 7 Starter a ešte by sa chcel spýta´t či ten Key čo mám k tomuto windowsu mi pojde aj na Windows 7 Home premium alebo Windows 7 Profesional-asi to nebude možné,ale to bola len otázka bokom. Za informácie pekne ďakujem
Zrejme na webe výrobcu: podpora.hp.com
Ovladače stáhnete na stránkách výrobce toho notebooku: home.html
Pokud nemáte zkušenosti s reinstalací systému a pokud těch vykřičníků ve Správci zařízení máte více, pak to může být trochu oříšek - ale kdo se bojí...
Dík za rady,hned na tú stránku idem pozriet. Ten výkričník tam svieti iba jeden a tá inštalácia je moc komplikovaná,či nie. Ešte raz ďakujem
Instalace samotná složitá není, spíše je složité najít ten správný ovladač.
Mají jich tam totiž víc.
Nicméně na této stránce by měl být.
aby som pravdu povedal tak z tých ovladačov som jeleň,neviem koniretne ktorý to je a na notebuku to mám vo windowse 7 všetko v anglištine a tej nerozumiem,tak nech to čert vezme celú anglinu,aby sa im celý svet porúčal
Tam je zvlastni ta instalace. Kazdopadne pokud mas v okoli dejmetomu - nekolik - siti a pak to nenajde ani jednu. Tak jedno z moznych vysvetleni je vypnuté wifi - u nekterých NB to jde pomocí tlačítka u nekterých se to dělá softwarově a to z důvodu šetření baterky. Tzn. pak je to podle nastavní powermanagmentu, oriveril bych tohle.
Ďakujem za radu. Wifi nie je vypnuté kontrolka na klávesnici svieti pekne bledo modro,keby bolo vypnuté tak by mala svietiť jantárovo,čiže tak trocha do ružova. Wifi sieti je tu viacej,ale nenajde žiadnu. Ešte raz ďakujem za radu
Mám presne ten istý problém.
jak jinak. měl jsem tento týden spor s kolegou, který taky zásadně neinstaluje driver chipsetu, a domnívá se že i přesto budou periferie fungovat. argumentoval tím jaké má vzdělání a co všechno studoval.
začni tady.
