Problém se spuštěním Windows...
Včera večer jsem zapnul hru WoW a po pár minutách se úplně zasekl Pc, zkoušel jsem Ctr+Delete, Alt+F4, Alt+Tab... Když počítač na nic nereagoval tak jsem ho restaltoval (Normálně čudlíkem na bedně). Poté co se počítač zapnul, tak mi tam skočila tabulka kde je na výběr:
Stav nouze
Stav nouze s prací v síti
Stav nouze se systémem MS-DOS
Poslední známá funkční konfigurace
Spustit systém běžným způsobem
Když jsem zadal spustit systém běžným způsobem tak začaly normálně nabíhat windows, ale už při načítaní se na obrazovce oběvilo pár "pruhů". Nic méně až se dokončilo načítaní Windows a místo aby se začal Pc dál spouštět tak přes obrazovku naběhlo plno zvláštních znaků. Poté zhasl monitor, ale kontrolka na bedně svítila jako že pc funguje, ale obrazovka ukazovala že Pc je vypnutý. Tak jsem resetoval PC a naběhla tam opět tabulka se stavem nouze atd... tak jsem dal opět spustit systém běžným způsobem. Když se toto pořád do kola opakovalo, tak jsem se rozhodl o nouzový režim. Jak mile nouzový režim naběhl, tak mi naskočila tabulka zda chci obnovit systém na starší datum tak jsem klikl na předchozí den (24.9.2010). Po načtení předchozího dne se nic nestalo, jen se dělo to co předtím... Tak jsem opět dal nouzový režim a pokusil jsem se opět načíst den 24.9. a nic. pořád ten samý problém. Tak jsem zkoušel dávat i starší datum až do 20.9.2010. Když se pořád nic nedělo tak jsem Pc vypnul a šel jsem spát, ráno se pokusím zapnout Pc a opět ten samý problém jako včera. Dnes sem se pokoušel o to samé, ale pořád bez výsledku... Pokud mi někdo z Vás může poradit byl bych rád že nebudu muset někam do opravny PC. Jelikož jsem laik tak doufám že chápete co mám na mysli. jinak mimochodem teď mi Pc funguje na stav nouze s prací v síti...
Předem děkuji za pomoc a o odpovědi.
podívej se do prohlížeče událostí, podle data zjisti chyby (v osm se to seklo- mrknu na chybu v nouzáku)
zakaž v nouzáku kdejaký antiviry, anibreberky, viry a blbosti.
Ok když sem si našel prohlížeč událostí, tak jsem tam našel několikrát za sebou chyba, ale nevím jak mám v nouzáku zakázat antiviry atd...
jaká chyba - prokliknout chybu a u tvých XP? je vpravo nahoře čudlík na kopírování.
v nouzáku zakázat: pomocí services.msc, msconfig, autoruns - to bych zatím nedělal- prvně chybu.
Např. poslední chyba byla tohle: Služba DCOM zjistila chybu Tuto službu nelze spustit v nouzovém režimu. při pokusu o spuštění služby StiSvc s argumenty za účelem spuštění serveru:
{A1F4E726-8CF1-11D1-BF92-0060081ED811}.
Já jakožto laik této zprávě totálně nerozumím
nemusíš, stačí takhle:
takže vyber chybu, která časově odpovídá záseku do normálního startu, nouzák je hodně ořezanej a neřeš jeho hlášky.
další možností je spustit systém pomocí bootlogu a ten jsem nahrát. (hledat slova bootlog Ntbtlog tajný systém).
Ok v bootlogu jsem našel asi cca 5000 ovladačů co nebyly načteny :( ,ale stejně nechápu co to má stím spolecnýho :()
dobře- laicky řečeno je to celý průserový:
na tvém tajném systému:
vyzkoušet stav nouze = funguje, budou na vině ovladače, šmejdy co se spouští při startu, antiviry a podobně
- koukni do správce hw a zjisti nedetekované zařízení
- alfou omegou jsou ovladače základové desky / chipsetu - pak začne systém detekovat ostatní
- po restartu nezapojuj bižuterii: tiskárny, usb věci apod.
holt, taková informace je většinou k hovnu, jaké ovladače? společného to má dost - systém je ve svízelné situaci a ty to sem nedáš jako přílohu.
jak se pls dostanu do Správce HW? tohle už si zrovna nějak moc nepamatuju.
tento počítač/ pravá krysa a spravovat
edit// nereaguješ na tučňáka - co máš za systém?
ok a kde tam najdu ty nedetekovaná zařízení?
správce zařízení, juknout, jestli nejsou ikonky žlutý nebo červený.
oj... promiň, ale já nevím co má znamenat to edit//
někam to mám zadat či co?
ty jsi myslel zda mám XP, Visty, 95?
jinak mam XP home.
Spíš mě ale zaráží tohle:Nelze nalézt popis ID události ( 12 ) ve zdroji ( sfsync02 ). Místní počítač možná nemá informace registru nebo soubory knihovny DLL se zprávami potřebné pro zobrazení zpráv ze vzdáleného počítače. K získání tohoto popisu můžete použít parametr /AUXSOURCE=flag. Další informace naleznete v nápovědě. Součástí události jsou následující informace
to bych tu nezdůrazňoval - starforce je mrcha a virtuálku občas obelstí.
kdo nebo co je starforce?
Mohl bys mi prosim poradit co bych měl udělat aby mi šel normálně počítač na běžný režim? Ptz mě se moc nechce někam do opravny Pc...
mozna bys mohl zkusit v nouzovym rezimu odinstalovat ovladace graficky karty a potom se zkusit zapnout do normalniho rezimu co to udela.
No... děkuji za radu, ale já je pak asi sám nedokážu zpět nainstalovat, protože jsem totální laik v těchto složitějších věcech...
Nainstalovat ovladač grafické karty určitě zvládneš- toho se neboj. CD s ovladačem/driverem máš? Nebo si stáhni aktuální ovladače z netu.
