Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s klávesnicí
Dobrý den, měl bych na Vás dotaz. Sám už jsem bezradný. Jednoho dne se mi stala nemilá věc. Celá sklenice vody se šťavou se mi vylila do klávesnice. Z té jsem vodu vyklepal a vysušil. Nejsou s ní žádne problémy. Až na dvě pismena. Přesněji K a E které když použiji jdou ztuha stisknout a pomaleji se vrací oproti ostatním. Co s tim? Prosim poradte.
Písmenka "vylupnúť" - vyčistiť, alebo rozšroubovať klávesnicu a vyčistiť - možno tam ten sirup zasch…
pme 26.09.2010 22:54
pme
Vyloupnutí už jsem vyzkoušel, ochrana pod nimi je v pořádku a je čistá. Rozebrat jsem zoušel. Ovšem…
dorne1 26.09.2010 22:57
dorne1
Skúšať... Nechtom po obvode kde je spojená odťahovať od seba - bude mať nejakú zaskakovaciu západku…
pme 26.09.2010 22:59
pme
Nahoře i dole se otvírají škvíry ovšem po obou stranách drží pevně.
dorne1 26.09.2010 23:01
dorne1
Zkoušel jsem to roztahnout ale nejde to musi to tam byt nekde zahakle ale nikde neni nic videt.
dorne1 27.09.2010 17:16
dorne1
Ne "vylil jsem sklenici", ale "sklenice se vylila". To je správný přístup :) Mohla by se zkusit vyči…
karel 26.09.2010 22:56
Mám něco přes měsíc novou sestavu včetně klávesnice tak si jaksi nemůžu dovolit další novou....
dorne1 26.09.2010 23:00
dorne1
klávesnice sa dajú zakúpiť aj v cenových reláciách cca 5 eur,pokial tam človek nepotrebuje mať vodot… poslední
audax 27.09.2010 20:02
audax
Písmenka "vylupnúť" - vyčistiť, alebo rozšroubovať klávesnicu a vyčistiť - možno tam ten sirup zaschol....
Skúšať... Nechtom po obvode kde je spojená odťahovať od seba - bude mať nejakú zaskakovaciu západku ?
klávesnice sa dajú zakúpiť aj v cenových reláciách cca 5 eur,pokial tam človek nepotrebuje mať vodotrisk,farebnú hudbu,klávesy zo slonoviny a swarowského brilianty...konzumácia nápojov a tekutín v bezprostrednej blízkosti počítača a jeho komponentov nieje príliš šťastná kombinácia...
