zjisteni BIOSU
Dobry den,
pocitac po startu nenabiha, pouze pipa. Jde zjsitit v tomhle stavu jaky je tam BIOS? jestli napč AMI BIOS, nebo PHOENIX?
Dobry den,
Stačí vědět, jaká je základní deska - mělo by to být na ní napsané.
http://www.dpie.com/datasheets/pcbus/fujitsu/ds_D2 836-S.pdf
PHENIX.. BTW da se nekde sehnat?? vypada to na peknou specialku..
EDIT: pipa to 4x,2x,3x,3x dle stranky beep.htm to značí Extended Block Move. Dá se to nějak opravit?? předpokladám, že je po základovce..
No jo, Phoenix a jeho morseovka... Ta mě děsila vždy. Chyba Extended Block Move může být způsobena i vadnou / blbě zastrčenou grafikou. Zkus grafárnu vytáhnout, očistit slot, znovu zastrčit, zapnout PC (popř. testnout jinou). Taky bych zkusil eskamotáž s RAMkami - máš-li víc modulů, vyzkoušet po jednom. A ano, může být i deska pod kytkama. Této chybě obvykle nepomůže clear CMOS, ale zkusit to můžeš.
takze odstranena puvodni grafika, na integrovanou to jede, coz jsem si oddychl. pocitac asi dva roky bez problemu fungoval, takze grafika nejspise spatne zastrcena nebude. ale nejspise je po ni. diky za HLP
Přece jen bych tam tu grafiku ještě strčit zkusil. Je to tak padesát na padesát, že se rozjede. Pokud ne, bude skutečně v háji zeleném.
nerozjela se.. byla to grafika http://www.amd.com/uk/products/desktop/graphics/at i-radeon-hd-2000/hd-2400/Pages/ati-radeon-hd-2400- gpu-specs.aspx nahradil jsem ji grafikou http://www.gigabyte.cz/products/vga/driver/gv-rx60 p128d.html (prvni co jsem mel po ruce, nekupoval jsem, nejde o graf vykon pouze o DVI vystup). V souvislosti s tou grafikou me napadl jeste jeden dotaz. Stroj v kterem je tohle PC se ovlada dotykovym displejem. fungoval by ten dotykac i pres VGA? nejspise ne, co? snad ta "nova" grafika to zvladne.
Jedná se o speciální displeje s dotykovou plochou, komunikuje to skerzevá USB. Takže by to fungovalo, ale musel bys mít obslužnou ulitu pro OS. Já mám pár mašin s dotykáčem v práci taky, a obvykle je tomu jedno, jaké rozlišení a připojení (D-SUB nebo DVI) to používá. Akorát musíš vyvolat kalibrační utilitu a nastavit pracovní dotykovou plochu. Nebývá s tím problém.
je to originál oEm intel doska,recovery bios sa dá podla typového čísla zohnať bud priamo na stránkach intelu alebo na stránkach fujitsu,pokial tam sú níhodou vložené iné pamäte ako štandartné 1.8V,tak chyba bude pravdepodobne v nich,samotný Extendet block move neznamená žiadnu vážnu chybu,pokial sa poškodila expandovatelná NVRAM časť biosu,dá sa pomocou recovery funkcií opraviť pomerne lahko,obvykle treba podla manuálu nastaviť niektoré jumpery na doske do recovery polohy a postupovať podla návodu...
