MSI nb - hlučný větrák
Ahoj,
mám MSI EX600X a zničeho nic mi začal dělat to, že při spuštění začne ohromně "vrčet" větrák u cpu. Začal to dělat z ničeho nic, je ale přitom ČISTÝ - nechal jsem ho profouknout apod.. takže nějákým zánosem to určitě není.
Nejzajímavější je ale, že tak cca 1hod. po spuštění (asi po lehkém zahřátí notebooku) stačí když prásknu do stolu a větrák je okamžitě zticha a neřve třeba celý den... Pak ho dám do Úsporného režimu (nebo nechám 2hod v klidu), otevřu a znovu rachot jako blázen na 30min cca, pak stačí bouchnout do stolu a je klid.
SpeedFan mi neumí ukázat otáčky...jinej program na zjištění otáček jsem nenašel.
Nevíte někdo čím to může být?
Vykvedlaný větrák. Vyměnit.
a jde to nějak poznat pouhým okem po rozdělání krytu? jelikož ho mohu lehce nadzvednout nahoru a dolu...
To, co popisuješ, je dogma (vykvedlaný / vyschlý větrák). Nezáleží na typu či osazení (PC, NB, nebo třeba ovívač prdelí). Jistá šance je ventilátor namazat, ale to obvykle nevydrží moc dlouho. A jak rozebrat Asus, ti neporadím - servis notesů nedělám, tak nevím.
U série 600,610 a 620, je to výrobní vada větráku a hromadně se to měnilo. Pokud to máš v záruce, tak servis aniž by zjišťoval co a jak, větrák vymění. Přesně jak to popisuješ, tak větrák po zahřání ztichl. Je jen otázka, jestli to stíháš v záruce jako kolega se svou 610. A nebo, že by to udělali i po záruce, když je to výrobní vada?
Přesně tak. Známej měl dva kusy od MSI a u obu stejnej problem. Reklamoval a vse ok. Ja sem reklamoval svoje msi kvuli necemu jinymu a taky mi dali preventivne novej vetracek
Osobne by som povedal, ze je to skor vada cidla alebo biosu. SKus preflashovat bios na novsi a pozri sa, ci sa tam nevyskytuje nejaky fix na to.
Flegu, s veškerou úctou, plantáš broskvoviny. Je rozdíl mezi funícím a rachtajícím větřákem. Tohle je případ No.2...
Sorry ja som to pochopil, ze vetrak proste huci lebo ide na 100%. V tonm pripade by bios pomohol uz som to tak robil nas nb. Pokial, ale naozaj "vrci" tak samozrejme beriem spat.
A můžu se zeptat jak se takový malý vetrák maže?
