Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestava počítače
1. seagate moc nedoporučuju, lépe WD nebo ještě se dá Samsung, jinak OK. 2. složení PC je věc celkem…
touchwood 27.09.2010 20:39
co třeba tohle http://www.softcom.cz/produkt/wd-hdd-caviar-black- 1tb-sata-iii-6gb/s-7200rpm-64mb-ca…
McMatejovsky 27.09.2010 21:05
McMatejovsky
Sestavení není složitý - hlavně dej pod desku distanční sloupky a jinak platí - pokud konektory do s…
Prasak 27.09.2010 21:14
Prasak
Jinak já skládám tak, že složím desku + CPU + RAM, nachystám si distanční šroubky a záslepku do budk…
mikeš 27.09.2010 21:59
mikeš
tak pro mě je CPU = procesor + chladič ;-)
touchwood 27.09.2010 22:06
2x se mi stalo že sem to všechno krásně namontoval a pak sem zjistil že to musim celé zase vytahnout…
rychlik91 28.09.2010 01:57
rychlik91
Taky bych raději dal disk WD Black. A IMHO předimenzovaný zdroj, pokud nebudeš dávat dvě grafiky, je…
Prasak 27.09.2010 21:03
Prasak
Ten zdroj proto, že do budoucna možná budu chtít přiojit druhou kartičku .))))) Myslím, že elektric…
McMatejovsky 27.09.2010 21:10
McMatejovsky
Naopak - elektrický hledisko je to nejdůležitější na zdroji, kámo. Páč celej počítač jede na elektri…
Prasak 27.09.2010 21:13
Prasak
ok a co mám tedy udělat ?
McMatejovsky 27.09.2010 21:19
McMatejovsky
Prostě zdroj s pevnými kabely ? mno ok... teĎ na to kukám, doporučíš mi nějaký ?
McMatejovsky
Si nějakej vyber, značku už sis vybral dobrou. Určitě mají totožnej model, jen s kabely napevno. Tře…
Prasak 27.09.2010 21:29
Prasak
jj dík, tak jsem změnil ty dvě položky :) dík za pomoc oběma
McMatejovsky 27.09.2010 21:47
McMatejovsky
Nechci se do toho nijak montovat, ale tvůj navrhovaný zdroj byl a je super. Tento zdroj mám a je bez…
jofa 27.09.2010 21:59
jofa
No tak ale.... :D začíná se to tu rozjíždět :D 1 říká fuj fuj, druhý mňam Mňam.... :D tak kterej ?…
McMatejovsky 27.09.2010 22:04
McMatejovsky
Asi ano, ale to by jsi se nesměl na nic ptát. Názorů tu budeš mít množství a leckdy protichůdných. K…
jofa 27.09.2010 22:30
jofa
Já netvrdím, že se to musí podělat, ale je to potenciální riziko. Osobně upřednostňuji jistotu před…
Prasak 27.09.2010 23:11
Prasak
njn uvidím, ještě se rozhodnu mám 14 dní... každopádně díky za rady a názory ale raději bych to už m…
McMatejovsky 27.09.2010 23:49
McMatejovsky
Chladič procesoru lepe - CoolerMaster Hyper 212+ http://www.softcom.cz/produkt/coolermaster-hyper-2…
M-Pol 28.09.2010 06:38
M-Pol
Jo, ten je fajn (akorát tvůj odkaz na něj nevede). http://www.alza.cz/coolermasterhyper212-d127035.h…
mif 28.09.2010 10:02
No sice je fajn, akorát, že co já vím tak ten můj stačí a je levnější :) navíc na alze ho fakt kupov…
McMatejovsky 28.09.2010 11:19
McMatejovsky
Nemám s Alzou "fail" zkušenosti, nicméně bych to taky koupil spíš v czc nebo Alfě. Můj link je pouze… poslední
mif 28.09.2010 11:24
2. složení PC je věc celkem jednoduchá, nicméně pokud jsi ještě nic neskládal, tak je dobré udělat tři věci: a) pořídit staré PC a to si rozložit do posledního šroubku a zase složit. b) před skládáním nového PC přečíst manuál od desky. c) pro samotné skládání si zajistit "supervizora", tj. někoho znalého, kdo ti bude radit, popř. pomáhat.
Jinak já skládám tak, že složím desku + CPU + RAM, nachystám si distanční šroubky a záslepku do budky, následně vmontuju desku, mechaniku a HDD, propojím kabely (napájení+datové), připojím grafiku.
co třeba tohle http://www.softcom.cz/produkt/wd-hdd-caviar-black- 1tb-sata-iii-6gb/s-7200rpm-64mb-cache/?flist=1 ?
Jinak abych pravdu řekl, tak mám dva počítače...
Jednak jeden starý 5 let, který půjde po koupi tohoto hned do koše ( nemyslím, že na té staré kraksně něco vykoukám, pokud ano tak řekni )
Ä pak mám tento starý 1 rok, takže ten bude asi lepší volbou, že ? Jinak supervisora mám, ovšem nemůže být přítomen, můžu se s ním radit po internetu.
Jinak co jsem koukal, tak by to sestavování nemělo být tak složitý, a pokud je tam někde nějaká příručka k desce, jak píšeš, tak potom pohoda...
Pak zjistím jednu krásnou věc, že to musím vymontovat všechno ven, jelikož jsem zapoměl namontovat chladič na CPU. :-) :-)
Pro tazatele.: Některé chladiče (kvůli váze) mají destičku, která se dává pod základní desku. To docela naštve, když se na tenhle detail zapomene.
2x se mi stalo že sem to všechno krásně namontoval a pak sem zjistil že to musim celé zase vytahnout protože tam nedostanu mechaniku nebo disk.. :-)
když se mi to stalo po druhý tak sem si řekl "dost" a od té doby dávám do bedny mechaniku s diskem dřív než desku s CPU.. :-)
Tazatel: kdybys náhodou nevěděl jak zapojit kabely tak se to tu řešilo nedavno - klik zde
edit: obchod mohu taky doporučit i když tam nakupuji spíše jen kabely.. :-)
A IMHO předimenzovaný zdroj, pokud nebudeš dávat dvě grafiky, je to zbytečně drahej kousek. A opět osobní názor - modulární kabeláž je sice pěkná věc, ale je to další přechodovej odpor na cestě (čím míň, tím líp). Dal bych přednost zdroji s pevnými kabely, z elektrickýho hlediska je to lepší. A nevyužitý kabely se dají vždycky smotat někam do bedny. A jak na sviňu, když ty káble odděláš a uložíš do šuplíku, tak až je budeš někdy potřebovat, tak zjistíš, že ti to někdo někam zašantročil, nebo dokonce vyhodil.
Naopak - elektrický hledisko je to nejdůležitější na zdroji, kámo. Páč celej počítač jede na elektrice. Ona modulární kabeláž je pěkná, ale až to třeba omylem trochu hůř zapojíš, pak se budeš divit. Nepodceňuj přechodový odpory, zvláště při těch obrovských proudech, co tam běhají!
Pokud nejsi v elektronice/elektrice vzdělán, tak tě to omlouvá.
Já netvrdím, že se to musí podělat, ale je to potenciální riziko. Osobně upřednostňuji jistotu před machrovinou, která stejně bude schovaná v krabici a nebude vidět. Projevit se to může až při opravdu velké a dlouhodobé zátěži, jako třeba ty zmiňované dvě grafiky - při proudové špičce poklesne napětí. Ale finální rozhodnutí je na tobě, zda chceš design, nebo spolehlivost.
