Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatný čas po restartu + nefunkční programy
mám tady problém. Po restartu či vypnutí PC se resetuje čas v mém PC a přestávají fungovat některé programy ( Mozilla, Opera, ...). Zkoušel jsem přeinstalovat Windows a také vyměnit baterku na základní desce, ale nic mi nepomohlo. S tímto jsem se ještě nikdy nesetkal a proto prosím o pomoc. Děkuji.
Dal jsi jen opravnou instalaci nebo jsi formátoval HDD a instaloval na čistý HDD? Tedy po výměně bat…
Fuente 01.10.2010 17:08
Fuente
disk byl zformátován. Zdroj je 350W. Základovka: MSI K8N Neo3-FSR(MS-7135) Chtěl bych se zeptat čí…
chukcey1992 01.10.2010 17:36
chukcey1992
Ten zdroj jsi fakt uvedl přesně, chtělo by to uvést značku a model, najdeš to na dokladu o koupi neb…
Fuente 01.10.2010 17:48
Fuente
Nebo si rovnou vypal UBCD, tam je všechno: ultimate-boot-cd
Fuente 01.10.2010 18:04
Fuente
takže paměť ani HDD to podle testů není, ale teď mi taťka řekl, že problém nastal až po odpojení od…
Chuckey 1992 01.10.2010 19:11
Chuckey 1992
Nainstaluj si do win programek, ktery hned po startu srovna hodiny (sahne si na net a nastavi ti spr…
Yarda007 02.10.2010 00:37
Yarda007
Jen tak na okraj: tys za těch pár desítek minut stihnul stáhnout příslušné programy, vypálit a HDD+R… poslední
L-Core 02.10.2010 06:30
L-Core
Nepíše to náhodou při zapnutí hlášku něco jako "cmos crc error, default loaded" ? Vjeď po každém zap…
MM_tank 02.10.2010 00:48
MM_tank
Tedy po výměně baterky. Určitě můžeš zkusit test RAM a HDD.
Zdroj je přesně co zač? Nejlíp uveď i základní desku a model.
Nepíše to náhodou při zapnutí hlášku něco jako "cmos crc error, default loaded" ? Vjeď po každém zapnutí/restartu do biosu a zkontroluj datum. Pokud se resetuje datum na nějaké stupidní datum jako např 1.1.2005 a měnil jsi baterku zkus ji proměřit jestli je dobrá /má 3v/ nebo vyměnit za další. Pokud to nepomůže odešlo něco na desce a deska neudrží datum. Jedno z možných řešení je potom ručně nastavit datum v biosu po každém zapnutí nebo vyměnit desku.
