Problémy s Ram Pamětí
Koupil jsem si novou ram ddr1 pamět (http://www.mader.cz/product/adata-ddr-400-512mb-re tail)...Dám do Ram slotu na hlavní desce...Zapnu PC a do 10 min nebo když ho zatížím...tak zamrzne a pomůže jedině restart....
nevíte co stim?
Jinak zde je Konfigurace PC (bez týhle RAM)
gal.php?g=zakladniinformace.png]img833.imageshack. us
Ta nova pamet ma jake napajeci napeti? 2,6V nebo 2,7V jak obcas A-data ma? Jinak A-data mivaji casto problemy, narozdil od Kingstone apod.
Doporucuji jeste odzkouset test pameti - Goldmemory. Prvni samotnou novou, pak obe dohromady. Jeden test trva asi 40min.
spusť si normální soft, třeba cpu-z, tam vyčteš o dosavadní paměti co jde.
ale míchat nekompatibilní a-data s jinou značkou není zrovna osvícený nápad.
TO GD:
Tak ta pamět má:
Suitable for Desktop PC
Module Specification 184Pin Unbuffered-DIMM
Capacity 512M,1G
IC Configuration 64x8
CAS Latency 2.5, 3
Working Voltage 2.5V±0.1V
Skusím ten program gold memory...'
To lední brtník:
Pc je starý ale kde jsem ho kupoval tak jsem se ptal na Ram pamět jakou mi dal...prej A-data...
nema nahodou std. DDR 2,6V? 2,5V je trochu nizko... i kdyz oficialne se pripousti i tech 2,5V... udelej test.
i kdyz dle wiki by 400MHz melo mit 2,6V+-0,1V.
To GD:
Překlep http://global.adata-group.com/en/product_show.php? ProductNo=AD1400U
Power supply: VDD, VDDQ: 2.7V+/-0.1V
Co je psamo na webu me nevzrusuje. Tam se pise o Premier Series. Ty mas nejakou retail. Dulezite je co je napsano na modulu a jake mas nastavene napeti v PC, pripadne jake napeti potrebuje pro beh stary modul.
PS: prvni sem das nejake informace, pak je radikalne opravis... Ja myslel, ze vis, co tam mas...
PS2: nahore je "odpovedet", zachvili by v diskuzi byl gulas
Takže jsem to opsal z druhého PC:
šel jsem do Bios->advanced->Voltage ontrol
DDR:CPU Ratio: default
DDR Speed (Strobe/sec) 200x2.00 400 Mhz
Jinak tam mám na výběr DDR a ti mám taky ne default a když to otevřu tak tam mám 1.33 ....až 2.50x (turbo) 2.66x (turbo)
CPU voltage: default
AGP voltage: deafult
DDR voltage: deafult
Ok...ja to skusim...Díky za radu
Tak jsem to dneska skusil...Nejdříve jsem tam skusil obě dvě...Hádali se a PC se seknul, skusil jsem je nastavit v bios..bohuzel se PC potom nezap tak vytahl baterku z Hlavni desky (reset Bios)...dal jsem tam samostnou tu 2. pamět...POhoda...
Problém vyřešen...Lock Please
Nechápem, ako niekto dnes dokáže kúpiť NOVÚ DDR1 RAM.
Problémy kompatibility DDR1 sú chronicky známe minimálne 7 rokov. Výrobcovia vydávali kompatibility list k svojím mainboardom.
Ak si chceš rozšírť RAM na svojej historickej doske kupuj zásadne za lacno a jedine typ aký v v doske máš alebo niečo zo spomínaného "kompatibility list-u", alebo s možnosťou vyskúšať.
Komu niet rady ...
ja treba koupil do sve sunky ddr1cku ale od kingdoms ,sice stala kolem 800kc +- 1gb a vse jede jak ma.
