kalkulačka - úhly
Ahoj lidi, nevim jestli to sem patří :D ale nevím kam jinam bych se obrátil. Z googlu jsem totálně K.O., ten mi moc nepomohl... jde o to, že mám kalkulačku Sharp, která úhly počítá přes tlačítko D.MS... jen je problém v tom že vůbec nevim co s tím :D sečíst na kalkulačce např. 20°39'+ 46°21° je pro mě nadlidský úkol a kalkulačka mi háže nesmyslný čísla... mohl by mi s tím někdo pomoct? je to docela nutné a fakt už si připadám jak trotl... díky moc
Oooo.
Spočítaj si to prv ručne, potom pochopíš aj tie čísla na kalculatore. Obvykle ...
Inak kalkulatory majú rôzne "mode" ak sa narába s uhlami, sú aj iné spôsoby ako vyčíslit uhol ako stupne minuty a sec. , tak ktovie v akom "mode" si prave prepnutý.
achjo, i tak díky :) asi koupím novou :D kámoška má na todle kalkulačku perfektní :D
Sice nevím, jakého konkrétně máš Sharpa, ale ono je to na většině kalkulaček podobné.
Tlačítko bývá označeno D.MS, ° ' " a podobně. Mívá dvě funkce: jedna převede úhel z desetinného vyjádření na stupně, minuty a vteřiny a druhá naopak.
Takže máš-li sečíst třeba 3°12'45"+5°55'43", převedeš si to na desetinné části stupně, sečteš a převedeš zpět na stupně, minuty a vteřiny. Též se to výborně hodí na sčítání časových údajů.
No dobře, postup:
Ukáže se 9.0828, což je 9°8'28".
(INV je nějaké klávesa, která zvolí druhou [obvykle inverzní] funkci, u Sharpů pravděpodobně 2nd, 2ndF nebo tak nějak).
pre srandu, Google funguje sqvele.
http://math.mohawkcollege.ca/el546w/sharpel546wang les.pdf
Ale nejlíp stejně funguje vlastní hlava - 20°39'+ 46°21' = 67°0'
Je to děs, na tohle používat kalkulačku...
