Přední Audio panel + USB Panel
Dobrý den potřeboval bych poradit se zapojením Audio + USB předního panelu Mám desku ASROCK K8N68PV-GLAN manuál je na tomto odkazu: K8N68PV-GLAN.pdf Je to skvěle popsané ale až na to že z panelu mám v ruce tyto dráty:
1x GND
MIC-IN
MIC-PWR
R-OUT
L-OUT
RET-R
RET-L
Na USB je podle mě:
2X GND, VCC, D- D+
Bude fungovat přední panel když používám SB Audigy?
Co vlastne chceš ? odkaz vedie na manuál dosky kde je popsaný header pre prepojenie s front panelom integrovanej zvukovky. Ty chceš používať externú zvukovku SB Audigy.
Chceš prepojiť front panel s in/out tej externej alebo co vlastne ?
Blbě jsem to asi popsal chtěl jsem pomoct s se zapojením jterej konektor kam příjde když to dám na desku je mi jasný že to půjde z integrovaný zvukovky tak jestli by to nešlo dát na Audigy ale mám intérní.
Vyššie uvedený výrok nie je o nič jasnejší.
Aká je otázka ?
Popsal jsem konektory který mi vedou z předního panelu a a na desce kde by se měl zapojit přední panel jsou kontakty popsány takto: GND, PRESENCE, MIC RET, OUT RET, OUT 2_L, J SENSE, OUT 2_R, MIC 2_R A MIÍC 2_L a moje otázka je který kabel mám kam zapojit protože se mi názvy kromě země (GND) liší.
Tvoj front panel
GND - zem
MIC-IN - vstup monofonneho microfonu
MIC-PWR - pomocné napätie 5V ? pre napájanie microfonu, neviem o microfone ktorý by to potreboval, naposledy som taký mikrofon videl v starom magnetofone "elektretový microfon" nezapájať !
R-OUT - bez komentára
L-OUT - bez komentára
predný panel na 99,9999% obsahuje spínač ktorý odpája zadné výstupy pri zasunutom jacku
RET-R - toto je ten odpájaný výstup ktorý ide do zadného konektora
RET-L - aj toto je ten odpájaný výstup ktorý ide do zadného konektora
A teraz tvoja doska : keďže sa mi nechce prepisovať a niekto už urobil túto prácu
tak odkaz:
Děkuji moc zapojil jsem to podle návodu a funguje to.
