Výběr základní desky
Zdravím, potřeboval bych poradit, kupuji počítač, nevím si ale rady s deskou. Jaká by se k tomuto hodila? Případně i jiný disk, aby to šlapalo na 100%. Nejlépe něco ze sortimentu czechcomputeru, abych to mohl koupit na jednom místě. díky
Procesor
AMD Athlon 64 3200+ Venice BOX, 939
Základní deska
Grafická karta
Sapphire Atlantis ATI Radeon X800 GTO 256MB, PCI-E
Pevný disk
Samsung SP1603C 160GB - 160GB NCQ SATA II
Paměti RAM
Kingston 1024MB DDR 400MHz Dual Channel Kit CL2
DVD - RW
DVD-RW - NEC 4551
Disketová mechanika
3.5 NEC 1,44
Zvuková karta
integrovaná na desce
Skříň
Foxconn TLM-624
Zdroj
součást skříně
Třeba product.jsp
Klidně bych taky doporučil tu MSI, ale tazatel chce integrovaný zvukový kodek,
takže bych mu doporučil od MSI model ne s kodekem Realtek, ale s integrovanou
Audigy, to už je jiné kafčo.
clanek.php
Tak to je drsné (hlavně ta cena), to už se mi více vyplatí ta první deska + nějaká šmé zvukovka. Jinak původně tam byla DFI nF4 Ultra Infinity - nForce4 Ultra , ale pokud vím, asi by se nepohodla s tou radeon grafikou, co myslíte?
nevidím jedinou výhodu "šmé zvukovky" oproti ALC850...
a co třeba tuto:
disk bych dal větší
grafika
Bojím se že nforce ti v režimu sata II bude blbnout s tím samsungem. Viz svethardware články o sata II a nforce a jejích problémech. Jestli to jde ber wd nebo seagate. Naopka problém s ATI bych se nebál - pci-e není občas zlobící radeony vs agp 8x na KT400-600
Se Samsungama? http://www.svethardware.cz/art_doc-18D226FB44F8FB16 C12571230069BEAC.html?lotus=1&Highlight=0,eagle
BTW: jak to vidíš s ATI Xpress 3200? Nějaké problémy apod?
Se samsungama nezaznamenal problém Eagle ale já šlo o dvě 250 sata II a levnější desku Asus s nf4. Asi dost záleží na biosu co je v desce cca v lednu. Po přepnutí na sata 1 to jelo ok /nešel ani nainstalovat systém/.Sám nf4 mám ale s disky sata1/pata. O ATI Xpress 3200 moc mluvit nemůžu, montovalo se zatím cca snad jen 5ks. Zatím o žádných nekompatibilitách nevím.
Zober radšej nejakú dosku s chipsetom VIA K8T890 alebo ATI Xpress 200. Neber Nforce 4 k tomu disku a grafike. Iná možnosť:zober Nforce 4 dosku v kombinacii s diskom Seagate(prípadne WD) a GK Geforce 6600 GT. Ale celkovo by som v súčasnosti radšej volil VIA K8T890 chipset alebo ATI Xpress 200.
K tomu Athlonu z 3000 vytáhneš víc než je 3200 - šetři prachy
o problému nF4 a Sata2, vím o jen o jednom - nedoporučují se i oficiálně výrobcem disky
RaptorMax 10. Samsung - dobrá volba.
Sám mám Abit A8N Fatality a sa Sata II žádný problém,disky mám 2 Seagate/SataII v raidu.
Napiš jaký zdroj je ve skříni-min.400W(Enermax-nejlépe s kabelovým řízením - využiješ kabely, které potřebuješ. AKASA, ZALMAN, FORTRON - na zdroji v žádném případě nešetři)
Teď k desce:
http://www.tntrade.cz/shop/index.php/detprd/mb-abit -an8-fatal1ty-sli:-)
nebo její odlehčenou verzi
http://www.tntrade.cz/shop/index.php/detprd/mb-dfi- dfi-rs482-infinity
http://www.tntrade.cz/shop/index.php/detprd/mb-dfi- lanparty-ut-nf4-sli-d
všechno záleží jen na tobě k čemu chceš comp mít
mě se ty dfi zdají dost předražený. S asusem A8N-E jsem taky vytáhl stabilně 265mhz fsb /2,65ghz/ s venice 3200. Řekl bych že víc nejde kvůli cpu nechci mu dávat větší napětí. to že z 3000 vytáhne víc než s 3200 záleží podle mě jen na štěstí na jednotlivé kusy cpu. 3200 má základní rychlost 2ghz a když ji bude taktovat nebude potřebovat tak vysoké fsb /problémy s rychlostí ram i při změně děliče, zahřívání čipsetu u vysokých fsb./
