Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem teploty pc
ahojte lidi zajima me jestli nemam vysoke teploty v pc proto prikladam vypis z everestu pozor teploty jsou mereny pri zatezi-hrani.
nap
Vlastnosti senzorů
Typ senzoru ITE IT8718F (ISA 290h)
Typ senzoru GPU Diode (NV-Diode)
Detekováno vniknutí do skříně Ano
Teploty
Základní deska 62 °C (144 °F)
CPU 50 °C (122 °F)
1. CPU / 1. jádro 36 °C (97 °F)
1. CPU / 2. jádro 36 °C (97 °F)
MCP 67 °C (153 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
GPU dioda 66 °C (151 °F)
WDC WD5000AAKS-07A7B0 [ TRIAL VERSION ]
Ventilátory
CPU 5114 RPM
Skříň 1430 RPM
Napájecí napětí
Jádro CPU 1.04 V
+2.5 V 1.90 V
+3.3 V 3.30 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 5.54 V
VBAT Baterie 3.09 V
napiste prosim svuj nazor zda bych mel neco chladit dekuji
jo jeste sestava and athlon 7750 2,7ghz nvidia geforce9800gt 4gb ram
zoro258 04.10.2010 18:01
zoro258
Pokud jsou teploty bez zátěž, tak to vypadá na špatnou výměnu vzduchu ve skříni. Zlepšit proudění -…
M-Pol 04.10.2010 18:29
M-Pol
Ten ventilátor na CPU jede pěkně rychle... Jinak teplota AUX 51 je docela dost, stejně jako GPU.
Dale Cooper 04.10.2010 18:34
Dale Cooper
Když jsou v zatěži tak to je v pohodě.
jirkous 04.10.2010 18:36
jirkous
Tak teda nevím co já - teploty v zátěži 71 stupňů :-D.
CoWayger 04.10.2010 18:37
CoWayger
Jako že ty máš v zátěži teplotu 71 stupňů? :-D
Dale Cooper 04.10.2010 18:38
Dale Cooper
jo, ale u mých Athlonu II je to prý standart - všechny 4 jádra na 100%. 4x počítání čísla Pi. Normál…
CoWayger 04.10.2010 18:40
CoWayger
ano vedle grafiky je misto,jinak sem ji zkousel ve 3d marku ohreje se az na 95stupnu a pak pocal hod…
zoro258 04.10.2010 18:49
zoro258
Chce to větší průvan v case.
CoWayger 04.10.2010 19:07
CoWayger
dobra vybral jsem tedy 2 kusy vetraku od artic cool 80x80.3 pin konektory ale na me desce je jen jed…
zoro258 04.10.2010 19:22
zoro258
si kup rozdvojku nebo to jedině napojit do molexu
sir_smil 04.10.2010 19:32
sir_smil
nehodil byste mi sem nakej odkaz na tu rozdvojku???nechci vypadat jak lama ale co je ten molex??
zoro258 04.10.2010 19:37
zoro258
http://casemodding.wu.cz/view.php?cisloclanku=2006 080015
xtuta 04.10.2010 19:42
xtuta
To druhé zapojení se mi nějak nezdá :-? :-D
CoWayger 04.10.2010 20:06
CoWayger
Proč ne? Na stránkách, který uvádí XTUTA je návod jak napojit ventilátor do molexu.
sir_smil 04.10.2010 20:18
sir_smil
Nejsem sice elektronik, ale napojit jej na 12 a 5 V větvi stejný jako je spojit dohromady (ty větve)…
CoWayger 04.10.2010 20:20
CoWayger
Pamatuji doby PII a Celeronů kdy se ventilátory těchto procesorů přímo napojovali na molex a problém…
sir_smil 04.10.2010 20:34
sir_smil
Tady nejde o to, že se to tam napojovalo, to vím :-). Mám redukci na molex. Jde o to že to druhé zap… poslední
CoWayger 04.10.2010 20:50
CoWayger
třeba tady http://www.alza.cz/revoltec-redukce-napajeni-3-d77 690.htm Molex je konektor pro napájení…
sir_smil 04.10.2010 19:45
sir_smil
