Problem s přihlašením do banky
Mám problem se přihlasit do kb.Certifikat a vše je v pořadku,nastvaeni atd.Jakmile ale zadam heslo tak server nefunguje,nic se neděje.Když zadam špatne heslo tak se obejvi tabulka že je špatne a když 3x tak mě to vyhodi klasika.Použivam IE6 a mozzilu u obou dvou to je stejne.Nemate nějake rady co s tim?Vše se mi to stalo po clean disku.
KB si ukládá nějaká cokies a kontroluje, zda se hlásíte ze "schváleného" počítače. Pokud jste cokie vymazal, bude vyžadovat ověření přes SMS zprávu. Zkusil jste vyčkat dost dlouho? Pokud to nepomůže, zkuste ještě přímo z prohlížeče odstranit všechny dočasné soubory internetu.
jj, správný čistič vyčistí dočista dočista
to už trva dlouho i jsem zkusil vymazat odstranit ty dočasne soubory a nic.Bude něco poškozeneho,šifrovani nebo tak.Chci nahrat IE7 ale mam SP1 tak mi to nejde.
Tak nahrej SP2 a SP3, v čem je problém?
Ideální počítač na lezení do banky na svůj účet..XP SP1, IE 6...
A kde píše, že leze na svůj účet?![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
No já tam lezu z W2k/IE6SP1 už leta bez problemu.
Pro tazatele: ještě jsem si všiml, že mám ve složce Documents and settings/můj účet/ nějaký adresář kbpki. Je tam hafo věcí a asi to taky potřebuje ke štěstí. Tak jestli to ten Viktor Čistič taky nevyčistil.....
Zobrazuje se ti dole ve stavovém řádku Applet PKIApplet Started nebo tak něco?
Tvůj Viktor Uklízeč (častá chyba Viktor Čistič) uklidil asi víc, než měl.
To máš ještě good, u GE Money po třetím potratu musíš naklusat do pobočky.
