problém s biosem
nechtěl se mi rozjet počítač tak jsem v biosu nastavil fail-safe defaults. Pokaždé se zapnul, začal načítat windows, pak naskočila modrá smrt a počítač se restartoval a pořád dokola. Takže jsem pomocí jumperu resetoval bios, ale po resetu mi pc vůbec nenačítá z harddisku ani z cdrom. Naskočí jen verifying DMI pool data... a pak se nic neděje. Nevím co ještě udělat. Moc díky za rady!
ty windows jsi instaloval na tomto pc? jelo to někdy?
můžeš odpojit veškeré periferie které nejsou pro start potřeba, jestli se to rozjede?
nouzový režim funguje? poslední známá konfigurace?
Ako prve vlez do BIOSu a hladaj tam BIOS write protection (alebo BIOS virus protection apod) a daj na Disable. Alebo daj zas load fail-safe defaults. Skontroluj ci je zdetekovany disk a mechanika, a nastav poradie bootovania HDD na prve miesto napriklad. Potom to musi zas fungovat jak predtym (t.j. nacitavat Win a bluescreen).
Druha vec je skontrolovat SATA mode - skusit vypnut SATA AHCI, RAID, resp. nastavit SATA mode na IDE. Nastavene AHCI ak boli Win instalovane s IDE mode by mohlo sposobovat ten bluescreen (okrem dalsich 150 moznych pricin, vir apod, ak nic nepomoze na ten bluescreen, ani nudzak ani posledna znama konfiguracia tak potom preinstalovat Windows)
no právě že mi nejde ani bootovat z cd. ale když odpojím hdd tak mi naskočí disk boot failure. pak ho zase vrátím a nic. je možné že mi odešel harddisk?
Mozne je vsetko, ako prve rob to co som pisal predtym. A aj dotlac kabely do dosky aj do CDROM a disku, mohol si pri manipulacii s CMOS jumperom povytiahnut kabely apod. Skus aj iny kabel k disku apod. A dobre je sem pisat jak presne je zapojeny disk a CDROM do dosky, ked ti nefunguju.
