Vytvořené DVD - ořez obrazu na TV
vytvořil jsem si DVD video v rozlišení 720*576,širokoúhlé. Při přehrávání na pc je vše ok. Ale jakmile to dám přehrávat přes dvd přehrávač na TV,tak se obraz ze všech stran ořízne. Vyzkoušel jsem na TV všechny možné nastavení formátu obrazu,ale nic nepomohlo. Čím by to mohlo být? Děkuji za rady...
Jaky format ma to video na tom DVD? Cim si to vytvaral?
Problem by som hladal v menu DVD prehravaca (fcia Pan & Scan apod) alebo vo formate toho DVD.
Natocene hd video, sestrihane v Adobe Premiere,prenesene do Adobe encore (pořád v HD) a z toho encore vypalene na DVD disk.
Ja adobe encore nepoznam ale venuj aj pozornost nastaveniam parametrov vytvaraneho DVD v tom adobe encore. Prip. sem (alebo na imageshack.us) daj screenshot nastaveni ze jake to tam ma nastavenia pre to vytvarane DVD. Tykajuce sa pouzitej TV normy (treba mat nastavene ze PAL), a nastavenia formatu obrazu apod. a vseobecne nastavenia toho vytvaraneho DVD.
Docela by mne zajímalo, jak jste vytvořil širokoůhlé video v rozlišení 720/576. Pokud to hodíte na obrazovku 16:9, tak tam budete mit po stranách okraje, a nebo jej musíte zoomovat a pak Vám tam bude část obrazu chybět a zhorší se obraz. Na DVD jej máte zřejmě 4:3 a na tv jej na obrazovce buď zdeformujete 16:9 a nebo použijete zoom a bude chybět část nahoře a dole a nebo tam musite nechat okraje.
PAL (europske) DVD ma takmer vzdy rozlisenie 720x576
DVD
T.j. ak to je anamorphic tak to potom DVD prehravac zmackne a urobi hore/dole cierne pasy (ked to posiela cez Scart ako PAL ptz cez Scart sa neda poslat sirokouhly signal), alebo (vacsinou) su cierne pasy hore dole uz ulozene na samotnom DVD (aj to zavisi od nastaveni - anamorphic/neanamorphic, preto som chcel vediet co ma to encore za nastavenia a jak to nastavil).
Jak moc se to po stranách ořízne? Není náhodou vlastnost a ne vada? Ta TV je klasika CRT nebo LCD/PLASMA?
Viz například: http://www.kolmanl.info/index.php?show=ps#PS_STRIH _POZOR
