Vyznam v com to ma mat? Jaky mas CPU teraz? Co chces na tom PC potom robit?
MM.. 06.10.2010 17:01
no ted mam intel celeron d 3,6ghz a chci novi na hry ale koukam taky po zakladovce jiny
tom.win 06.10.2010 17:07
tom.win
To co si si vybral ti na hry moc nepomoze, moze byt dokonca aj niekedy pomalsi jak to co mas teraz.…
MM.. 06.10.2010 17:11
grafiku si budu kupovat gts 450 ale treba takovi gta 4 chce dvoujadrovi procesor a k tomu jeste win7…
tom.win 06.10.2010 17:14
tom.win
Aha. Takže nový počítač. Ta věc (viz předmět) se jmenuje procesor. Neutach má být německy nový rychl…
karel 06.10.2010 17:24
neutach by to ani ten Pentium D (resp. bolo by to asi stejne pomale jak s tym celeronom). Pouvazuj o…
MM.. 06.10.2010 19:57
ok,co tahle zakladovka ASUS P5Q3?ale radsi bych tuhle ASUS P5B Premium je to sice ddr2 ale je k ni n…
tom.win 06.10.2010 21:26
tom.win
ked chces nieco na najnovsie hry tak nehladaj vybehovky na aukre. Nic tym nevyhras bude to stejne ja…
MM.. 06.10.2010 21:43
resp. najprv si najdi na webe www.msi.com.tw k svojej doske "CPU Support list" aby si vedel jake CPU…
MM.. 06.10.2010 21:47
no ta zakladovka neni kravina z programu to je na dodacich papirech z czc.cz a na krabici
tom.win 06.10.2010 22:11
tom.win
tak si ju najdi na msi.com, mne sa to hladat nechce.
MM.. 06.10.2010 22:16
tady je odkaz na ten support list http://eu.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no= 1566&maincat_no…
tom.win 06.10.2010 22:21
tom.win
A odkial vies ze nemas dosku "P4M890" ale ze mas "P4M900"? :-) Pisem pozri si presne co mas napisane…
MM.. 06.10.2010 22:23
Asi by bylo nejlepší kdybys řekl kolik na to máš peněz (bez grafiky). Ono kupovat výběhovou P5B z au… poslední
MM_tank 07.10.2010 01:49
MM_tank
grafiku si budu kupovat gts 450 ale treba takovi gta 4 chce dvoujadrovi procesor a k tomu jeste win7 by to co mam asi fakt neutach
ok,co tahle zakladovka ASUS P5Q3?ale radsi bych tuhle ASUS P5B Premium je to sice ddr2 ale je k ni na aukro 2gb ram a vsechno prislusenstvi co se sni prodava
ked chces nieco na najnovsie hry tak nehladaj vybehovky na aukre. Nic tym nevyhras bude to stejne jak co mas teraz (teraz mas tiez socket 775) tak to si mozes tu svoju dosku nechat nepotrebujes druhu so stejnym socketom. A pozeraj sa napr. po nejakom vykonnom napr. Core2duo CPU do socketu 775 apod, a hlavne nejaku slusnu grafiku a silnejsi zdroj (resp. neviem jaky mas zdroj).
resp. najprv si najdi na webe www.msi.com.tw k svojej doske "CPU Support list" aby si vedel jake CPU podporuje tvoja doska (presny typ dosky si precitaj na zakl.doske je to tam napisane na nej, to co si sem napisal je blbost z nejakeho programu). Ked ta Asus podporuje novsie CPU a ked tvoja doska novsie CPU nepodporuje, tak potom ano malo by mozno aj vyznam kupovat aj z aukra dosku so socketom 775 ktora podporuje aj novsie CPU.
Na najnovsie hry by som ale sa pozeral radsej po novych doskach s DDR3 a novych quad a viac core CPU a po novych vykonnych grafikach. Vykon ale stoji peniaze.
A odkial vies ze nemas dosku "P4M890" ale ze mas "P4M900"? :-) Pisem pozri si presne co mas napisane na doske. Nie na krabici, nie na fakture, nie na strope.
P.S. pokial je to ta doska, tak ti to podporuje aj Core2Duo E6700 co je tusim hodne slusne, viac z toho socketu asi podla mna nevyzmykas (potom uz iba novsi socket a DDR3).
Asi by bylo nejlepší kdybys řekl kolik na to máš peněz (bez grafiky). Ono kupovat výběhovou P5B z aukra kvůli tomu že je k tomu 2gb ram, k tomu cpát ten sračkoidní slepenec pentium D 2,8ghz (panebože proč??) přifařit k tomu GTS450 a čekat že na tom pojede GTA IV je hodně naivní.
Jinak ty P4M890/900 - via čipset taky pěkný šmejd.
