Strong DC dotaz
mám dotaz ohledně programu Strong DC.Dříve jsem měl stolní počítač, Windows xp a šlo nastavit přímé spojení(v nastavení), připojení k počítači drátovým modemem(Microcom) od O2.Výsledek:nalezeno hodně mp3.Nyní mám notebook,Windows Vista, připojení stále od O2, ale pomocí wifi adsl routeru Tenda.Když zvolím přímé spojení, nenajde mě to nic i když otevřu více hubů.Když zvolím Firewall(pasivní, nejhorší případ) tak najdu mp3ky, ale podstatně míň než dřív na starém stolním počítači.Nevíte jak to nastavit aby to našlo více věcí tj.přímé spojení??
Díky za případné rady
na routeru nastav směrování portů pro stronga. klienta si nastav podle rad třeba webu hubu bestíka a na routeru zadej port forward či virtual server na vybraný port a adresu tvého počítače. pak se to hne.
Díky,
bohužel nejsem v tomto tak moc gramotný, takže jsem v koncích.Router jsem si nastavil sice sám, ale je to už nějaká doba.Nechám to asi plavat.Stejně děkuju.
ale prdlajs, přesměrování portu je velmi jednoduchá věc. Nahrej sem manuál k tvému routeru a dej start spustit cmd - do černýho okýnka dej ipconfig a výsledek sem okopíruj.
Díky moc,
manuál je nahraný na 537578960
Výsledek:
Microsoft Windows [Verze 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Mario>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér bezdrátové sítě LAN Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::75da:6aa2:bbb3:b79e%13
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Adaptér sítě Ethernet Síťové připojení Bluetooth:
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 7:
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 14:
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 15:
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 13:
Adresa IPv6. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c94:1c12:3f57:ff9b
Spojení - místní adresa IPv6 . . . : fe80::c94:1c12:3f57:ff9b%14
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
Adaptér pro tunelové připojení Připojení k místní síti* 19:
C:\Users\Mario>
dobře, info je:
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100 - vnitřní adresa tvého počítače
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.0.1 - vnitřní adresa routeru
otevři si stronga/ nastavení:
nastav, že jsi aktiv
ip vyplň tvou veřejnou ip adresu (www.whatsmyip.org nahoře číslo)
port vyber náhodný od čísla 10 000 - třebas číslo 12789
ulož a nech stronga napokoji.
otevři internetový prohlížeč
zadej adresu 192.168.0.1 jméno a heslo tebou nastavené, popřípadě default admin admin
jsi v nastavení routeru
přejdi na virtual server/ single port forwarding (strana 57 v návodu)
a vyplň:
external-internal port- port který je nastaven ve strongu- v příkladu máme 12 789
to ip adress - vnitřní adresu tvého pc: 192.168.0.100
protocol- both
zaškrtni enable a dej apply
to je vše.
tady jech udělal flash na stronga aktiv_porty_rc10.swf mrkni.
Děkuju za Váš čas a zajímání se o můj problém.
Až budu doma tak se s tím zkusím pohrát.Škoda že už není tolik českých hubů a uživatelů, jak bývalo dřív.
Ještě jednou děkuji
Mario
