Kolidující IP adresa
Ahoj,
mám na internet doma napojené 4 PC (3 přes drát a jeden Wi-fi). Dnes zničeho nic po rozjetí "drátového" PC nejde připojit na net a hlásí, že IP adresa koliduje s jiným zařízením. Když se podívám na stav, tak IP adresa je vyplněna ale vše ostatní ne. Při opravě se nic nezmění.
Čím se to mohlo stát? A jak to napravit???
Poradíte prosím?
Na jaky stav sa divas? Co mas v sprave sieti - sietovka - vlastnosti - TCP/IP? Mas tam zaskrtnute ze ziskat IP adresu automaticky? Co tam mas na ostatnych PC? Prideluje ti IP adresy router? (mas v routeri povoleny DHCP)?
P.S. je dobre zastrceny LAN kabel do PC? (pri vytiahnutom kabli totiz dostanes haluz IP od Windows a ked to potom pripojis tak moze byt v sieti haluz 2x :)
A nebo tvuj poskytovatel internetu mohl dat nekomu jinemu stejnou ip adresu.. Pokud jsou teda vsechny kroky popisujici kolega v poradku..
Predpokladam, ze mas wifi router. Pokud to predtim fungovalo a nic jsi nemenil, zkus router odpojit od napajeni tak na 10 min. Router by se mel restartovat do ulozeneho nastaveni.
Pokud to nepomuze, musis odpovedet na dotazy MM...
Nevlámal se ti někdo do WiFi? Máš to zabezpečené?
nejsem ted doma u PC, jakmile dojdu, tak vše znovu zkontroluji. Nejedná se o wi-fi, ale o připojení kabelem, ale i tak wi-fi je zabezpečená.
Možná to bude tím routrem, protože v poslední době se stává, že nejede net na žádném PC a musím router vytáhnout z napájení a pak to zase jede. Ted mě ale zarazilo, že nejeden jen jeden PC a ještě ta hláška o kolidující IP adrese s jinám zařízením...
Jakmile vše vyzkouším, ozvu se - díky za rady
Velmi pravdepodobne to bude routrom. Jednmy zo znakov umierajuceho routra je blbnuce dhcp, cize router prideli 2x tu istu ip 2 pocitacom.
Router treba zlozit do krabicky, zadakovat mu za sluzby a ekologicky zlikvidovat.
měli jste pravdu - byl to router - začal to dělat celkem pravidelně a to ho mámete cca půl roku, ten původní vydržel rok - máme je od Netboxu
Takže myslíte, že je vadný a mám zažádat o výměnu?
