Acer D2D Recorvery
Dobrý den, potřeboval bych se zeptat: Mám tu jeden notebook Acer řady 136O, na kterém bych potřeboval přeinstalovat operační systém (Windows XP Home). Vím, že notebooky Acer mají skrytý oddíl na disku, kde jsou schovány instalace programů, které byly s notebookem dodány. I tento to má (píší no na nálepce + návodu). Problém ale je, že se mi ten systém Disc-to-disc recovery nedaří spustit. V návodu píší, že je potřeba si zkontrolovat, zdali je v BIOS zapnutá funkce D2D recovery a pak při POST testu zmáčknou alt+F10.
Bohužel ale se nic neděje. Normálně se vždy spustí systém. Samozřejmě, že funce zapnutá je a zkoušel jsem tu kombinaci zmáčknout několikrát po sobě, ale nic.
Mám to tedy brát tak, že někdo předemnou již systém přeinstalovat, ale ne pomocí D2D recovery, ale normálně pomocí instalačního CD s Windows a pak doinstaloval zbytek? To znamená, že skrytý oddíl byl smazal?
Já to potřebuji vědět proto, zdali se mám dál snažit D2D recorvery spustit nebo mám použít CD s WIndows + cd se staženými ovladadači a doplňkovými programi.
Díky.
V správe diskov nevidíš partíciu s názvom PQSERVICE ?
Edit: Alebo takto:
Spusti CMD ako správca !
napíš tieto príkazy:
1. diskpart
2. rescan
3. select disk 0 /predpokladám, že máš 1 disk/
4. list partition
To čo vypíše na obrazovku sem hoď....
Zdravím ktomju prvnímu:
Pokud myslíte: Správce zařízení - disové jednotky - disk Samsung 60GB - vlastnosti - svazky - naplnit, pak se tam ukazuje jen C:
NIE ! Myslel som: Ovládací panel - Nástroje na správu - Správa počítača - Správa diskov...
Alebo ináč: Štart spustiť a tam napíš: compmgmt.msc
Tak zde je odkaz na ty záznamy - obě vyrianty: http://picasaweb.google.com/Eldaon/VypisInfoODisku #
Podľa obrázku a výpisu to vyzerá, že žiadny skrytý oddiel tam nemáš... Zrejme ho niekto už zrušil.
Díky za radu a pomoc. Asi to tak bude, pač kdoví, kdo všechno měl tento ntb předemnou a co s ním dělal. Takže jedinná možnost je vzít instalační CD Windows XP a naistalovat je z CD + pak doinstalovat stažené ovladače a programy. Což to mně nevadí, jelikož vše potřebné jsem získal. Hlavně mi šlo o to, abych náhodou ten skrytý sektor nesmazal... Což asi nehrozí. Díky.
