Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem hučení na pozadí záznamu z mikrofonu
mám takový již dlouhodobý problém s mluvením přes mikrofon. Mám již několikátý mikrofon k mému notebooku, ale téměř všechny mi dělali to samý. Při nahrávání záznamu, nebo při komunikaci přes skype a jiné podobné prográmky, mám na pozadí permanentní šum, nebo spíš takové hučení, nebo vrčení, jak nějaký zvuk nějaké frekvence, ať mluvím nebo ne. Není to nějak moc hlasité, ale je to dost nepříjemné. Dělá mi to již 3 roky, od doby co mám svůj notebook, ale jen co si pamatuju, tak nedávno, před poslední reinstalací windows, mi to nedělalo(celkem asi 5 měsíců). Přitom mi přijde že jsem při instalaci použil stejné ovladače a všechno. Tím mikrofonem to určitě není, ale nevím čím jiným to může být. Nemáte někdo zkušenosti? Děkuji za odpovědi a rady.
Tipujem ze je to tym ze ide vetrak versus nejde vetrak. To je Acer?
MM.. 07.10.2010 19:22
mě přijde že větrák jede pořád, mám HP nc6120, takovej už lehce děda =)
dennys 07.10.2010 19:30
dennys
Skontroluj si pod windows v ovl.panely - energia ze ci mas profil "notebook" (ak to je XP). Pri prof…
MM.. 07.10.2010 19:45
tak ten větrák, nastavení Napájení je v profilu "Přenosný počítač". na mixér jsem koukal teď, všechn…
dennys 07.10.2010 20:31
dennys
v mixeri sa musis prepnut na nastavenia pre nahravanie. Smesovace pre prehravanie nemaju ziaden vply…
MM.. 07.10.2010 20:38
jojo, jsem v kartě Záznamu, ale mám tam sloupky Přehrávač CD, Mikrofon, Vstup vnějšího zdroje, Směšo…
dennys 07.10.2010 20:40
dennys
Chod v menu do vlastnosti a daj si zobrazit vsetky mozne zdroje (su tam zvycajne na to zaskrtavatka)…
MM.. 07.10.2010 20:43
A este ocisti si konektor mikrofonu alkoholom.
konektor, nebo vstup na konektor?
dennys 07.10.2010 20:41
dennys
konektor na kabli.
MM.. 07.10.2010 20:41
to mohu, ale dneska jsem si koupil nový mikrofon =) jo a dělá i když vypojím mikrofon..
dennys 07.10.2010 20:43
dennys
Už jsem jednou viděl, že zasunutí externího mikrofonu nevypnulo vnitřní mikrofon v notebooku (asi po…
JoDiK 07.10.2010 19:25
JoDiK
já nemám interní mikrofon, ani webku =)
dennys
Jen tak se chci zeptat. Dělá to při zapojeném adaptéru napájení(230V) , nebo i při chodu NB na bater…
jofa 07.10.2010 19:45
jofa
dělá to i při chodu jen na baterii
dennys 07.10.2010 19:57
dennys
Tak to už se takto přes net dá těžko určit. Vyzkoušet všechny možnosti v nastavení zvuku. Něco tam d…
jofa 07.10.2010 20:48
jofa
jdnoduchý návod jak se hluku v pozadí i šumu zbavit: watch poslední
Ravissek 16.10.2012 13:48
Ravissek
Skontroluj si pod windows v ovl.panely - energia ze ci mas profil "notebook" (ak to je XP). Pri profile desktop nefunguje speedstep a zbytocne to furt ide na maximum. To k tomu vetraku.
A skontroluj si aj mixer zvukovky, prepni si tam na nastavenia pre nahravanie, ze ci nenahravas nejaky mix vsetkeho, vyber tam len nahravanie z externeho mikrofonu ak mas externy. Inac podla mna ten notebook ma aj interny mikrofon, to mali snad uplne vsetky notebooky mal som to aj v totebooku spred roku 2000.
na mixér jsem koukal teď, všechno ostatní ty mixéry a směšovače jsem to dal ztlumit a na minimum, ale dělá to stejně.. jen jsem koukal do ovládacích panelů a tam v sekci SoundMax Integrated Digital Audio jsem našel další směšovač, a šel zakázat, ale projeví se až po restartu tak nevm, to asi nebude ono ...
v mixeri sa musis prepnut na nastavenia pre nahravanie. Smesovace pre prehravanie nemaju ziaden vplyv na nahravanie.
P.S. a ked najdes nieco co zakazujes tak pis sem presne ze co u toho bolo napisane, resp. snad citas na obrazovke ked niec zakazujes ze co presne to je. Alebo daj sem screenshoty. Neda sa vobec reagovat ked pises "ta neco som nekde nejak vyepol a nejak neviem co to bolo".
Chod v menu do vlastnosti a daj si zobrazit vsetky mozne zdroje (su tam zvycajne na to zaskrtavatka). Alebo neviem co tam ma tvoja zvukovka.
P.S. tie co pises su zvycajne v sekcii pre prehravanie (hlavne to wave), a nie pre nahravanie tak sa usisti ze si sa prepol na nahravanie.
Už jsem jednou viděl, že zasunutí externího mikrofonu nevypnulo vnitřní mikrofon v notebooku (asi poškozený konektor), který pak způsoboval to šumění. Zkus ten vnitřní v nastavení zakázat.
