Problém s deskou GIGABYTE GA-EP35-DS4 (větráky se točí, ale monitor nenabíhá)
Dobrý den.
Před dvěma lety jsem si pořídil nové PC: základní deska: GA-EP35-DS4, grafická karta: NVIDIA GeForce 9600 GT 512MB, RAM: 2X DDR3 1GB, zdroj: BLUE STORM II 500, větrák na CPU: Freezer PRO 7.
Asi před rokem začal počítač zlobit. Pokud byl dlouho zapnutý, posléze jsem ho vypl a když jsem ho chtěl znova zapnout PC běželo, ale netočil se větrák na CPU a monitor nenaskočil. Neozval se ani žádný zvuk ze SPEAKRU!! Stačilo hodinu počkat a PC zase naběhlo jak mělo a větrák se točil. Někdy stačilo pouze vypnout a zapnout.
Postupem času se to bohužel zhoršovalo. Nyní musím čekat nejméně deset hodin od posledního vypnutí, než se PC uráčí rozběhnout tak, jak by mělo!!
Zkoušel jsem hlavní větrák připojit "natvrdo", ale i potom co se roztočil, monitor nenaběhl. Zkoušel jsem všelijak přepojovat komponenty, ale to také nepomohlo. Nepomohl dokonce ani reset CMOS. Baterie je v pořádku, nabitá.
Vím, že se to zde už několikrát řešilo, ale nikdy jsem se nedočetl řešení. Předem děkuji za vaši pomoc.
zkousel si jiny PSU?
Odpusť moji neznalost této zkratky. Co to znamená?
Zdroj. Jaký že to výdobytek civilizace ve tvém stroji dřímá? Sundej levou bočnici a kontroluj štítek.
BLUE STORM II 500W, ale podle mě je jádro pudla zakopané jinde. Když jsem se koukal do manuálu od základní desky, tak jediný podobný problém, kdy se netočí větrák a nenabíhá monitor, může být v distribuci energie do CPU nebo do CPU socketu. Nešlo by to nějak obejít?
Ne.
Tak to sem v loji. Hold asi budu muset vyplácnout 1600 Kč,- za novou motherboard:(. Dám tomu ještě čas přes víkend a třeba se stane zázrak.
Aha. Tak jsem vyzkoušel jiný zdroj, ale se stejným výsledkem. Ještě bych měl dodat, že kamarád si pořídil na chlup stejnou sestavu, ale podobné problémy nemá.
Zkus resetovat (a pak znovu nastavit) BIOS, ale to nejspíš nepomůže. Tvá deska možná odkráčela ke svým předkům (nepomohl-li jiný zdroj). Teploty NB, GPU a CPU jsou dobré (pazourový test)? Taky bych prověřil RAM - GoldMemory nebo MemTest (tak dvě hoďky, po prvním příznaku chyby je jistota).
JJ. Už jsem uvažoval, že nejspíše pomali odchází do křemíkového nebe.Ale chtěl bych mít jistotu, že je to v desce. Teploty jsou v pořádku. Když jsem komponenty přeházel do jiného PC běželi tak jak by měli. Nehledě na to, že i moje PC (když se rozhodne mě potěšit) valí naprosto perfektně.
A ještě jsem si vzpoměl. Čas, po který musím nechat PC vypnuté a vytažené z elektřiny, aby se konečně rozjelo, jakoby byl přímo uměrný času po který bylo PC zapnuté. Např. 24 hodin nonstop beží, musí aspoň 12 hodin odpočívat apod.
Tak to je téměř jistota - není-li v pérdeli zdroj (otestován jiný), jedná se téměř se stoprocentní pravděpodobností o problém s napájecí kaskádou na desce.
Mno jo no. Co už. Zapaluji jointa, objednávám novou desku. Díky za pomoc.. :)
Ahoj,ještě se koukni než si zapálíš jointa,jak dlouhou máš záruční dobu na tu základ.desku.Myslím,že Gigabyte má standartně 3 roky.Tak by jsi mohl ušetřit penízky!!
