Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po výměně GK nefunguje seriový port
Vyměnil jsem grafickou kartu,původní nějaká integrovaná na desce intel za NVIDIA Quadro FX580,která je potřeba pro software Surfcam.Poté přestal fungovat seriový port.Nevím,jestli to má nějakou souvislost,na předchozím PC,kde jsem dělal to stejné,žádný problém nenastal.Dále nevím,jestli je třeba něco upravit v BIOSu,nic jsem tam nehledal.Tak mě napadá snad nějaká přídavná karta do PCI,prosím doporučte.Seriový port je nutný pro komunikaci s obráběcím strojem.OS XP home.Děkuji.
Seriovy port je integrovany na zakladni desce?
JR_Ewing 08.10.2010 11:28
JR_Ewing
Ano,dodělával jsem k němu kdysi kabel vyvedený na zadní stěnu
miroslav 08.10.2010 11:30
miroslav
Ze všeho nejdřív vlez do BIOSu a podívej se jestli je ENABLE.
jirka44 08.10.2010 11:58
jirka44
Díky,momentálně nejsem u stroje,jsem to vyved včera a odjel domů
miroslav 08.10.2010 11:59
miroslav
Teda na zakladni desce je jen "malinky" konektor, do ktereho je zapojen vyvod posazeny do pozice pro…
JR_Ewing 08.10.2010 13:48
JR_Ewing
Bastl zřejmě neodešel,někdo jiný tu grafiku vymontoval a s původní to jede. poslední
miroslav 08.10.2010 16:43
miroslav
Nejejdodušší bude zase tu grafiku vytáhnout a zjistit jestli to dělá ta grafika nebo port odešel do…
MM_tank 08.10.2010 14:41
MM_tank
Teda na zakladni desce je jen "malinky" konektor, do ktereho je zapojen vyvod posazeny do pozice pro karty? V tom pripade zkontrolovat interni zapojeni do desky a/nebo konstrukci, jestli se ten homemade nikde neporusil.
Nejejdodušší bude zase tu grafiku vytáhnout a zjistit jestli to dělá ta grafika nebo port odešel do háje (ať už v souvislosti s montáží nebo ne). Pokud jsou dva počíače stejné můžeš zkusit přehodit jen ten kabel co vede do základovky, nejspíš se do něj drblo a stačilo by sehnat ten samoej pokud je chyba v něm.
Přídavné řadiče můžou být problematické pokud to jede z nějakého dos okna.
