Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Příjem Wifi
Zdravím,na vesnici chytám na notebooku dost nezabezpečených wifi signálu přes kterých se mužu připojit na net, jenže jsou moc slabé, takže spojení se většinou ztrácí. Chtěl bych si koupit nějaké levnější zařízení, které bych mohl umístit na střechu baráku, abych měl lepší signál. Moc se v tom nevyznám co je proto potřeba, tak Vás prosím o radu. Děkuji
PS: hlavne bych to potreboval napojit do stolniho PC na kterym neni wifi
Koupit anténu,nejlépe směrovou zároveň s AP,zamířit nejlepší signál a následovně pomocí sítovýho kab…
iconek 08.10.2010 23:15
iconek
Takze uz od anteny s AP vede jen sitovy kabel rovnou do pc? Neni uz potreba zadne zarizeni? Mohl byc…
pospa 08.10.2010 23:19
pospa
Ikonek chtěl říci Client, nikoliv AP - AP je na vysílání WiFi ;-) Jinak předpokládám, že je ti jasné…
Vlasta Kašpar 09.10.2010 10:09
Vlasta Kašpar
Chapu, jeden soused o tom vi, ze se pripojuji pres nej, ale opravdu jen na maily. ale jak rikam,je t…
pospa 09.10.2010 13:37
pospa
Ikonek chtěl říci Client, nikoliv AP - AP je na vysílání WiFi Monoho zařízení umí fungovat jako obo…
Dale Cooper 09.10.2010 13:45
Dale Cooper
Díky za podporu
iconek 12.10.2010 21:43
iconek
měl by sis vystačit je s tímto: http://wifi.aspa.cz/ubnt-nanostation2-loco-antena- 8-dbi-outdoor-kli…
touchwood 09.10.2010 14:22
ddiky za info, koukal jsem na to a i cena je dobra. Staci jen tohle a nebo se jeste musi dokoupit ne…
pospa 09.10.2010 14:32
pospa
Myslis ze by mohlo stacit i http://aukro.cz/item1266124074_wifi_pci_adapter_tp _link_54m_802_11a_b_g…
pospa 09.10.2010 14:45
pospa
na aukru bych nekoupil ani žrádlo pro medvědy. chcel jsi původně ten krám kvůli příjmu wifi umístit…
lední brtník 13.10.2010 01:43
Dekuji ti za radu.. Je mozne pod strechu pouzit tenhle router http://www.syscom.cz/tp-link-tl-wr340g…
pospa 13.10.2010 23:16
pospa
ne. potřebuješ něco co umí přijímat internet přes wifi. u routerů se ten režim jmenuje wisp-client.… poslední
lední brtník 14.10.2010 01:09
Takze uz od anteny s AP vede jen sitovy kabel rovnou do pc? Neni uz potreba zadne zarizeni? Mohl bych te poprosit o nejaky odkaz na AP abych vedel o cem je rec?V tomhle jsem lajk, moc diky
Jinak předpokládám, že je ti jasné, že používat cizí WiFi je vlastně krádež? ;-) No ne že bych to nikdy neudělal - občas na cestách z nouze rád použiju nezabezpečenou wifinu, na mail či přečtení zpráv - ale rozhodně bych si tím neřešil své trvalé připojení, to už bych se asi necejtil moc dobře - to už dle mého vnímání krádež je...
Ale je to tvůj boj 8-)
Jen počítej s tím, že dlouhodobé řešení to není - sousedi to brzo poznají a své wifiny si zaheslují - nebo si vyfasuješ žalobu - případně dojde i na vesnické (a imho nejsprávnější) řešení - přijde soused a dá ti po čuni :-D
chcel jsi původně ten krám kvůli příjmu wifi umístit na střechu - a místo gigahertzů po koaxu s velkým útlumem tahat dolů normální lan kabel.
tak proč si vybíráš "WIFI PCI Adapter" do interního slotu pc? aha, druhý odkaz vede na 24db anténu - ať je co tlumit, fak skvělé.
a kdybys náhodou potřeboval připojit další pc k netu, budeš to řešit jak?
takže pod střechu patří ap(router) v režimu client, a dolů si vedeš lanku kterou dole připojíš do switche nebo (wifi) routeru, podle potřeb a toho co chybí pod střechou.
u routerů se ten režim jmenuje wisp-client. umí ho třeba modely: CC&C WA-2204A, TP-Link TL-WR543G, "ápéčko" s 2x lan Ovislink WL-5460AP, ...
zároveň počítej s tím, že když tou krabičkou přijímáš wifi z vnějšku, nemůžeš už pokrývat byt vlastní wifi - potřeboval bys druhou krabičku. řešením je rozdělit příjem na horní krabičku (ap) na půdě, kde stačí rychlost 54g, a na dolní router který už nemusí umět přijímat v režimu wisp client, ale má jiné přednosti pro domácí lan:
dnes jsou na trhu modely routerů které aspoň papírově zvládnou gigabit lan pro výměnu dat mezi domácími pc, nebo jsou vybaveny rychlejší n-kovou wifi pro notebooky: CC&C WA-6202-V3, TP-Link TL-WR741ND, TP-Link TL-WR1043ND, ...
ještě jedna technická: pokud je na půdě router, stačí mít dole jen obyčený switch pro připojení více pc. přijdeš samozřejmě o možnost domácí wifi sítě, protože s wds nemá cenu si zahrávat, ostatně při směrové horní anténě ani nejde použít.
