manuál: Formát záznamu: Mini DV (digitální video v SD formátu pro spotřebitelské použití) Používaný…
kmochna 09.10.2010 13:05
kmochna
dobře díky,a ještě se něco píše o tom kabelu firewile nebo tak nějak na přenos záznamu do pc,tak jak…
Mates.techno 09.10.2010 13:12
Mates.techno
Opět manuál Digitální rozhraní: Zásuvka DV výstupu (IEEE1394, 4-kolíková) web: http://www.softcom.…
kmochna 09.10.2010 13:22
kmochna
A ted problém v tom že když mám tuhle základní desku http://desky-zakladni.iobchody.cz/ASRock/ASRock…
Mates.techno 09.10.2010 22:58
Mates.techno
Samozřejmě, že USB ne, kameru s PC musíš propojit přes firewire! Přes USB funguje většina digitálníc…
Zdenál 10.10.2010 10:26
Zdenál
Dobrý den,potřeboval bych vědět jaký řadič(firewire) mám zakoupit pro základní desku ASROCK N68C-S U…
windows 7 14.10.2010 13:01
windows 7
jakýkoliv do PCI nebo PCI-e 1x slotu.
Niko Bellic 14.10.2010 14:32
Niko Bellic
Ok díky.
windows 7 14.10.2010 14:44
windows 7
Zdravím, mám takový problém. Mám kameru, firewire, windows 7...když ji propojím, tak pc kameru vidí,…
Hudy007 22.12.2011 21:03
Hudy007
Ahoj-tedy doufám že ti někdo poradí!!!:-)jasný to přeci chceš-jde o to že já to řešil také a dlouho…
Kvarter 22.12.2011 21:13
Kvarter
Já software mám, předtím mi to normálně fungovalo na Windows XP. Bohužel na W7 mi to nefunguje, přit…
Hudy007 22.12.2011 21:16
Hudy007
záleží aký radič firewire máš,pod win7 nefungujú radiče so starými NEC čipmi, Texas Instruments/Sony…
audax 23.12.2011 09:10
audax
Tedy já mám VIA(je to čistě ten z widlí),proto se ptám-je možné použít jiný???a popřípadě jaký??můžu…
Kvarter 23.12.2011 18:56
Kvarter
podla možnosti si kúp radič do pci/pcie,kde bude dvojčipový Texas Instruments s typovým označením na…
audax 27.12.2011 08:39
audax
já mám toto: http://www.delock.com/produkte/suche/PCMCIA_adapte r_CardBus_to_2_x_FireWire_61114.html…
Hudy007 26.12.2011 21:08
Hudy007
delock tam obvykle dáva texas instruments,pokial radič funguje a nestáva sa to že po cca 5-10 minúta…
audax 27.12.2011 08:45
audax
no řadič funguje správně, ale já řeším problém, že pc nechce pracovat s kamerou, ve windows ji najdu… poslední
Hudy007 27.12.2011 20:41
Hudy007
Opět manuál
Digitální rozhraní:
web:
http://www.softcom.cz/kategorie/kabely-redukce-kon ektory-zasuvky/kabely-firewire-ieee1394/
na straně kamery 4 kolíky, na straně druhého zařízení počet kolíků vyber.
nechceš si přeci jen ten manuál (v češtině) přečíst?
diplodocs.cz
originál kabel, opět z manuálu se nazývá: http://www.google.cz/search?hl=cs&lr=&safe=off&q=V W-CD1E&btnG=Hledat&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= ale za tu cenu si ho můžou narvat do pihele: http://www.srovnanicen.cz/q/Panasonic%20VW-CD1E/?m in=616
A ted problém v tom že když mám tuhle základní desku http://desky-zakladni.iobchody.cz/ASRock/ASRock+N6 8C-S+UCC+GeForce+7025+-+DDR3+800-+SATA2-+|N68C-S+UCC/ a grafiku gts 450 jaký kabel stím mini dv panasonic NV-GS90 bude kompat.Od kamery pujde 4 pin to je jasné a do PC pujde USB? V jednom obchodě mi řekli že prej usb ne,tak nevím jakej mám koupit můžete mi poslat jakej by byl kompat.? ASRocK N68C-S UCC.A karta Gygabyte GTS 450 děkuji
Přes USB funguje většina digitálních kamer pouze jako webkamera s nízkým rozlišením. Navíc k tomu potřebuješ v PC ovladač. Propojíš-li kameru s PC přes firewire, dostaneš video do PC v plné kvalitě a na straně PC nepotřebuješ žádný ovladače, podporu firewire už mají Windows přímo v sobě.
Podmínka ovšem je, že na PC musíš mít firewire konektor. Pokud ho nemáš integrovaný na základní desce, musíš si zakoupit samostný firewire řadič do PCI slotu (cca 300 Kč). Jestli máš firewire integrovaný na základní desce netuším, protože ten uvedený odkaz nefunguje, takže ani netuším, co máš vlastně za desku.
Jen se podívej, jestli máš vzadu na desce konektor firewire - tady máš vyobrazený oba typy, 4- i 6-pinový: FireWire
Pokud ho tam nemáš, musíš dokoupit ten zmíněný řadič - vypadá takto: http://www.alza.cz/radice/firewire-ieee-1394/18842 841.htm
Zdravím, mám takový problém. Mám kameru, firewire, windows 7...když ji propojím, tak pc kameru vidí, ale nedokáže s ní pracovat - nelze dostat záznam do pc. Když jsem měl Windows XP tento problém jsem neměl, neví někdo v čem je problém? Děkuji za odpověď
Ahoj-tedy doufám že ti někdo poradí!!!:-)jasný to přeci chceš-jde o to že já to řešil také a dlouho a "bohužel" bez softu navíc jsem to nerozchodil(myslím tím využít kameru i např.jako webkameru atd..)takže pokud "obraz"chceš vidět tak já používám SplitCam(a bacha jsou dvě verze-obě free ale jedna je menší-musíš hledat-a ta je bez nějakého "na nic" :-)softíku )..jinak pokud někdo ví jak to rozchodit bez "softu" ale jenom s nějakým ovladačem budu raději!!
Tedy já mám VIA(je to čistě ten z widlí),proto se ptám-je možné použít jiný???a popřípadě jaký??můžu použít ty co jsi vypsal??o tomhle nic nevím?proto když poradíš budu rád-já tam osobně "navíc"soft nepotřebuji..dík(ps.jaký je dobrý pod win7 home 64 bit)
no řadič funguje správně, ale já řeším problém, že pc nechce pracovat s kamerou, ve windows ji najdu, ale v programu na editaci videa ji nevidím
PS: na Windows XP mi to nedělalo, nyní mám Windows 7 a prostě to nejede, už jsem bezradný :.(
