Nejde Zapnout Počítač
Mám veliký problém s počítačem. Počítač běžel v pohodě, dali se hrát hry, prostě všechno do pohody. Počítač je nový nic naněm nebylo, momentálně asik pouze 4 hry. A nějaké ty programy. Nic víc, nic míň. Jenže dal jsem jej do usporného režimu. Šel jsem pryč, a poté co jsem se kněmu dostal, jsem jej zapl. Načetlo to do windowsu, a najednou se to žvejklo. Prostě nic, nic nefungovalo, myš, ctr + alt + delet. Nic nereágovalo. Tak jsem si říkal že restart to zpraví. Ale nic. Při restartu počítače to vůbec ani do biosu nenaběhlo. Vůbec se nenačetla obrazovka, monitor prostě zůstal vypnutý. Říkal jsem si že ještě skusím vypnout s elektřiny. Taky to nepomohlo. Skontroloval jsem větrání a v pohodě, všechny jedou. Tak nevím čím to je. Počítač není přímo můj takže bych to rád vyřešil. Nevíte co by stím mohlo být? Popřípadně jak to zpravit? Nebo aspon nějakej tip co by to mohlo být? V této situaci pomůže vše. Děkuju
Jsou nějaká beep při startu? Je grafika dobře zasunutá ve slotu?
No právě žádné beep nejsou. Jen zahučí větráky, harddisk a tot vše, nic jiného se nestane. Grafika vypadá že je zasunutá dobře, přece jen nic jsem sní nedělal když to fungovalo. Takže nevím. Může todle udělat i nějaký vir?
Pokud se HDD točí - polož na něj ruku - možná, že něco signalizuje i HDD dioda - jestli bliká tak se HDD načítá, větrák na CPU se stále točí? Za takového stavu může být chyba na lajně mezi grafikou a monitorem.
Tak HDD se točí, i svítí/bliká. Zkoušel jsem jiný druh kabelu k monitoru, kterej používám na notebooku když ho chci připojit, tak jsem to zkusil, taky nic, taky se nechtěl rozsvítit. Jinak monitor je OK, bo ten jsem zkoušel jako první. Tak nevím, jestli to může být tou grafikou nebo ne... jenže mi nejde do hlavy proč by se to stalo zrovna když počítač zapnu , najede to do windowsu, vše ok, a pak najednou žvej, a už to nejelo. Proč se to tak stalo? Já na svém počítači když jsem měl problém s grafikou tak to spíše dělalo nějaké tečky na monitoru nebo tak... todle jsem nezažil.... Jestli to vůbec je tou grafikou teda...
....jenže mi nejde do hlavy proč by se to stalo zrovna když počítač zapnu ...
Porucha je kurva nevypočitatelná. Přichází náhle i mimo návštěvní dny a chová se jako smrt - nemá slitování.
....Tak HDD se točí, i svítí/bliká... Velmi pravděpodobně se načítají i Win a to až dokonce. Chyba ukazuje na grafiku. Zkus nějakou bazarovou vykopávku jestli uvidíš post testy. Ještě před tím ji vysuň ze slotu. Vezmi obyčejnou gumu a přejeď několikrát kontakty. Potom ji alespoň dvakrát zasuň a vytáhni. Může mít špatný kontakt.
A nemohl bych třeba nějak restartovat zakladní desku? vzít sní baterii nebo tak něco? Ten počítač je celkem nový, a jde oto že by to bylo po 3. za měsíc co jsem odepsal grafiku, a to jestli by byla náhoda tak hoodně vělika. Nic méně, při startu by to mělo udělat takové pípnutí né? To asi na každém počítači. Jenže tady vůbec. Tady se jen rozjede jak jsem říkal vše, co se dá ale nic se nestane.
A taky přece jen by to aspon najelo to nejzákladnější jako je to prostě uplně první co se ti na počítačí oběví je bios nebo ne přímo bios ale to jak doněj můžeš najet. Nevím jak odborně tomu říct. Tak to se přece musí rozjet i bez grafiky né? Natom není nic tak složitého...
...Tak to se přece musí rozjet i bez grafiky né?...
No, aby se ti něco, čemu říkáš BIOS a co jsou ve skutečnosti post testy objevilo, je funkční grafika nezbytná. Ona totiž ten obrázek posílá do monitoru. Jinak je tam prd (pardon). To, že počítač ani nepípne mi připomnělo Felixe Holtzmana, který chtěl vědět, jak si povede kanárek v akváriu. Také ani nepípnul.
Není vyloučeno, že má problém i základní deska. Vytáhni moduly RAM ze slotu (asi je jich vice) a potom je po jednom zasunuj a spouštěj PC. Možná, že je problém tam.
Před všemy pokusy vysuň všechny karty - zvuk, ethernet..atd a nech holou desku jen s grafikou. Bez ní to nemá cenu zkoušet, protože se dozvíš jenom to co už víš.
Vir to byt nemoze, je vadny nejaky HW komponent. Najprv vsetko co neni nutne (disky, mechaniky, dodatocne karty) poodpajaj ci nabehne aspon BIOS, ak nie tak mas v haji zakl.dosku alebo zdroj alebo RAM (skusit RAM po jednej) alebo CPU.
Skus aj Clear CMOS alebo vybrat knoflikbaterku na par minut (pri PC vypnutom z 230V samozrejme)
P.S. alebo ak si kupoval to PC ako komplet tak to ako komplet odnes reklamovat nech si ten crep riesi ten jeho "vyrobca"
Zkoušel jsem teda odpojit vše co šlo a nic. stale to samé. no a tím zdrojem by to klidně mohlo být, jelikož se děsně přehříval, jeho větrák jel na plný výkon, jenže to by zase mi nejeli větráky a na všem... nebylikala světílka atd... takže to asi ne. Zakladní deska tak tam je taková speciální dioda u vnitř počítače a ta svítí, takže to by taky mělo být v pořádku leda že by to bylo něco velice miniaturního co by nemělo vliv na ostatní věci ale pouze na bios a grafiku. ten Clear CMOS, mužeš to popsat? jsem laik, a takže nevím oco jde...
Som ti tam hore dopisal ze co to je clear cmos.
Moze byt vadny aj zdroj aj doska, nespoznas co je vadne (takeho by sme potrebovali do firmy kto by nepotreboval meracie zariadenia za 100 tisic euro, a vedel by bez nich zhlavy povedat u kazdej dosky ze co je v nej vadne :).
Co je vadne v tvojom pripade zistis vymenou komponentov, resp. najprv kontrolou ze je vsetko poriadne zastrcene (RAM, konektory zo zdroja do dosky atd).
Pozor pozor, změna, dostal jsem se do toho!!! zapl jsem to... je to nejspíše ramkama, mám tam jednu ramku ze 4 a jede to uplně v pohodě, zase to načí ta do windowsu, monitor je plně funkční. Ale nevím jestli to je přímo těma ramkama nebo ne. Bo jsem počítač položil na zem, jakože vodorovně. a kvůli špatnemu kontaktu třeba se posunul nebo tak né? Musím to ještě odzkoušet
Ano musis to vyskusat. Mozes mat skrat na kejs z nejakeho kablika zo zdroja alebo od dosky, alebo moze byt ze niektora RAM bola blbo zastrcena alebo je vadna, alebo uz doska alebo zdroj nezvlada napajat 4x RAM apod.
Tak zastrčil jsem všechny 4 ramky a komp šlape , takže v tom bych problém neviděl. Někde musí být špatnej spoj nebo tak něco. Jak to vydíte?
Jenom leží, prostě nestojí jako jakýkoliv jiný, a bojím se ho postavit protože is myslím že by se zase seknul. protože tam asik bude někde špatnej kontakt
To může i ramkou špatně zastrčenou být? Vždyt to by ju nemělo načíst ale jet normálně takže třeba místo 4ram jen 3, ale i tak by to mělo jít né? ikdyž tam je špatně zastrčená..
moze to ist ist aj so 4 RAM a po zahriati to tepelnou roztaznostou strati nejaky kontakt na RAM slot apod. moznosti je milion. Rozmyslas moc digitalne (RAM funguje ANO - NE), PC sice funguje digitalne, ale zavady sa digitalne neprejavuju :D
Musis skusat dalej a hladat co je blbe, postav to PC normalne, ked to bude fungovat tak to neries. Skontroluj kable zo zdroja ci sa niekde nedotykaju kontaktom kejsu, apod. Mohlo byt ze proste len RAM mala blby kontakt alebo to bude blbnut len obcas, co moze byt stale problem dosky alebo zdroja alebo vadna niektora RAM apod.
Na test RAM mozes pouzit napr. goldmemory.cz (stiahnes, vypalis .iso na CD z obrazu), nabootujes z CD a nechas 5hodin testovat. Sledujes Errors:0 musi ostat na 0.
zkus ještě vyresetovat bios, ať si nastavení znovu probere, třeba se pak už s ramkama snese.
Patrik mne nejde zapnut čelí pocidac
Pomoc prossiim dal jsem si rozdelit hdd na 250gb a 49GB pote sem hdd kde není win zašifroval bitlockerem PS: Mám win8 .. po restartu mi nejde spustit pc ani bios prostě vubec kontrolky naběhnou ale display ani neblikně :((
Vy jste asi hodně "momentálně" pozapomenutý, že to cpete do starého a zcela nesouvisejícího vlákna!
Nebo se o prázdninách nudíte!
