Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nokia 5630 - jak zakazat GPRS, pripajat len cez WiFi ?
:-)Hezký večer,jsem tu zase s dotazem.
Když se doma s mobilem připojím na svoji Wifinu, tak se mi podaří po nějaké době nějak odběhnout na placený služby.Během chvíle mi operátor pošle sms se strhnutím peněz.Nevíte, prosím jak se toho vyvarovat?Už mně to stálo docela dost peněz.:.(
Děkuji předem
Zmena predmetu, pôvodne: Jak se správně připojit na WIFI ? (MM..)
Zavolal bych svému operátoru. Nikdy nevíš, co máš free a co placený a jak to vlastně funguje. Jak to…
snake2323 10.10.2010 23:12
snake2323
ne, tady jde spíš o to, že má (jestli se mobil umi na to nastavit) vlastní wifi a když jde s mobilem…
AZOR 10.10.2010 23:21
AZOR
V mobile si zakaz pripajaneie na internet cez GSM (GPRS, EDGE apod) sluzby. Zavisi od mobilu, vid na…
MM.. 10.10.2010 23:23
To je ono.GPRS za to mi strhávají.Mám telefon teprve od pátku, tak se učím.Ale v chytrém knížkovém n…
rompeg 10.10.2010 23:36
rompeg
Bude to niekde v Nastavení > Nastavení > Pripojeni > paketova data. Mas tam moznost nastavit "Spojen…
MM.. 10.10.2010 23:52
mám tam: je-li dostupné nebo podle potřeby
rompeg 10.10.2010 23:56
rompeg
no a mas nastavene podle potreby? To sa nepripaja hned ale len ked spustis nieco co leze na internet…
MM.. 10.10.2010 23:59
Ve WLAN mám jen jednu dostupnou síť a to je moje. V paketov.datech bylo je-li dostupné.Přendala jsem…
rompeg 11.10.2010 00:11
rompeg
No, mozno, neviem :) To musis skusit, pripadne tam kde sa pripajas na WLAN si klikni aj na nejake da…
MM.. 11.10.2010 00:34
Podívám se jestli tam něco takového není.
rompeg 11.10.2010 00:38
rompeg
Alebo zavolaj providerovi ze jak to tam v tom nastaveni mas deaktivovat povedz im ze nechces ziadne…
MM.. 11.10.2010 00:01
zmenil som ti titulok, pripadne uzivatelia takej nokie budu vediet viac...
MM.. 11.10.2010 00:06
Děkuji moc.
rompeg 11.10.2010 00:07
rompeg
já sem to vyřešil tak, že jsem smazal veškeré nastavení na wap, gprs, mms a na všechno.. připojím se…
rychlik91 11.10.2010 00:31
rychlik91
Ano to je najlepsie. On by tam mal mat u toho nastavenia paketovych dat aj nejake profily (konfigura…
MM.. 11.10.2010 00:35
Mám tam aktivní připojení.To myslíte?
rompeg 11.10.2010 00:39
rompeg
teraz neviem na co reagujes :) Ja ten telefon nemam, musis si tam preklikat vsetky menu a podmenu ze…
MM.. 11.10.2010 00:42
MM- u správce spojení je aktivní datová připojení to mám prázdné.A další je dostupné sítě Wlan.U ní…
rompeg 11.10.2010 00:45
rompeg
Tak v tom spravci pripojeni asi nenastavis nic. Tak viz nizsie.
MM.. 11.10.2010 00:54
Uposlechla jsem vaší rady a zavolala operátoru.Vše placené zablokoval.Ale jak se teď mohu přihlásit…
rompeg 11.10.2010 01:12
rompeg
Citaj tu http://forum.nokiamania.cz/viewtopic.php?f=6&t=106 6156&p=6617015 Napr. skus menu -> nasta…
MM.. 11.10.2010 01:20
Nerozumím tomu.Připojuji se přes Wifi co mám doma.A operu ještě nemám.O ní zatím vím akorát to, že j…
rompeg 11.10.2010 01:27
rompeg
Si sa doteraz cez WiFi asi vobec nepripojoval a pripojoval si sa furt cez platenu mobilnu siet, si t…
MM.. 11.10.2010 01:34
Už čtu.Děkuji za odkaz.Akorát jsem se zatím nedočetla jak spustit operu.Mám ji již v mobilu, ale nem…
rompeg 11.10.2010 01:38
rompeg
Operu nepotrebujes nutne, mas v tom aj nejaky iny prehliadac, nie? faq Nainstalovat operu mas tak z…
MM.. 11.10.2010 01:58
tady u toho odkazu pak mám kliknout na jaký link?Jsou tam dva. http://www.opera.com/mobile/download…
rompeg 11.10.2010 02:09
rompeg
obe stiahnes a presunies do mobilu a spustis
MM.. 11.10.2010 02:35
;-)tak mám stáhnutou jednu.Jdu nadruhou.Proč mají být obě?Děkuji. poslední
rompeg 11.10.2010 03:06
rompeg
rychlík91 - To je přesně ono co potřebuji.Kdepak toto nastavení, ale najdu a vymažu?Mám se zeptat op…
rompeg 11.10.2010 00:43
rompeg
myslim že v "nastavení připojení - cíle".. edit1: nebo alespoň tam to mam já u své nokie 5530 edit…
rychlik91 11.10.2010 00:48
rychlik91
Tipujem (podla navodu k tvojmu telefonu) ze to budes mat v Nastavení > Nastavení > Pripojení > Konfi…
MM.. 11.10.2010 00:51
ne, tady jde spíš o to, že má (jestli se mobil umi na to nastavit) vlastní wifi a když jde s mobilem na WC a přijde o signál vlastního wifi, mobil se automaticky připojí k placené síti a fíí
a) to nastavení musí být jednoznačně na mobilu, hledal bych tam
b) zkusil bych šifrování na vlastní síti, snad byl tvurce SW pro mobil natolik inteligentní, že když máš nastavné šifrování, že nezkouší kontaktovat sítě bez autorizace, když nejde šifrovaná sít...
tedy bud to omezit v mobilu a pokud tam neni žádné takové nastavení, pak nezbejvá než rozjebat nastavní wifi (pokud to pujde) na mobilu takovým zpusobem, aby se to se síti operátora nespojilo.
Ale omezeni na SSID tam bejt snad kua musi bejt.
Mas tam moznost nastavit "Spojení paketovými daty" na nikdy?
P.S. ak nie tak skus tam potom v tych paketovych datach v "konfigurace" vybrat nejaku nezmyselnu konfiguraciu aby sa to nikam nepripojilo. Teraz tam mas asi konfiguraciu od tvojho providera oni to radi nastavuju tak aby to GPRS fungovalo hned aby mohli skasirovat kazdeho co niekam blbo klikne :) (ja som mal mobil tiez tak nastaveny a hned druha skur**a polozka v menu sa pripojila na internet a provider sa vytesoval az kym som to kdesi tam neprenastavil na blbost :)
No, mozno, neviem :) To musis skusit, pripadne tam kde sa pripajas na WLAN si klikni aj na nejake dalsie nastavenia ci sa tam neda prenastavit tak aby sa v pripade kratkodobej nedostupnosti WLAN nepokusal pripajat na nic ine.
Vsimaj si aj ikonky na mobile mas ich nakreslene v navode kdesi na zaciatku, ze jaky symbol antenky znamena pripojenie na jaku siet, podla ikonky kdesi na displayi by si mal vidiet ze sa to preplo na z WLAN pripojenia na nejake 3G pripojenie - to nechces.
Alebo zavolaj providerovi ze jak to tam v tom nastaveni mas deaktivovat povedz im ze nechces ziadne gprs. Ale ked ti to zrusi provider tak potom sa cez gprs nepripojis aj keby si chcel :)
Viz aj to P.S. vyssie to je najlepsia moznost (tak to mam tusim ja, nejaku nezmyselnu konfiguraciu nastavenu a ked chce nieco pripojit tak sa nepripoji)
já sem to vyřešil tak, že jsem smazal veškeré nastavení na wap, gprs, mms a na všechno.. připojím se opravdu jen přes wifi, víc nepotřebuju.. hlavně se nemusím bát že se připojím v kapse, nebudu dvě hodiny někde surfovat po netu a nebude mě to stát miliony.. :-) pokud gprs nepotřebuješ, bude nejlepší udělat to samé ;-) :-)
Ano to je najlepsie. On by tam mal mat u toho nastavenia paketovych dat aj nejake profily (konfigurace) pisal som to uz vyssie, ak si tam moze vytvorit novy profil kde by nastavil blbosti alebo nic, a prepne sa nan tak sa mu to na ziadne 3G nepripoji. Az sa bude chciet pripojit na platene 3G (kdesi v autoobuse) tak si prepne profil nazad na ten originalny, ak mu to ten telefon takto umoznuje...
teraz neviem na co reagujes :) Ja ten telefon nemam, musis si tam preklikat vsetky menu a podmenu ze kde je jake nastavenie. V navode som videl cosi ze v spravci pripojeni mas ku kazdemu pripojeniu aj dalsie nastavenia, takze k tomu WLAN (to je momentalne aktivne, ak si pripojenz cez WLAN) budu tam asi aj nejake dalsie nastavenia, ale co v nich je neviem to uz v navode k tvojmu telefonu napisane nebolo :)
Citaj tu
Napr. skus
menu -> nastavení -> nastavení -> připojení -> cíle -> volby -> spravovat -> výchozí připojení -> vždy se zeptat
alebo tu
http://forum.mobilmania.cz/viewtopic.php?f=6&t=106 6156&p=7109944
Cez co sa pripajas? V konkretnej symbian aplikacii si nastav manualne konkretnu wifi siet, pripadne dalsiu alternativnu wifi ak ma app taku moznost. V opere mini treba v spravcovi aplikacii kliknut na tej opere volby/otvorit a nastav. Pre vstavany prehliadac nokia web nastav vzdy ziadat ak to tam mas.
Ak nechces pouzivat siet operatora tak ich edituj a napis ako nazov nosica "x".
Na prednostne wifi pripojenie sa da pouzit Psiloc Connect (mam v podpise)
Si sa doteraz cez WiFi asi vobec nepripojoval a pripojoval si sa furt cez platenu mobilnu siet, si ten telefon musis njprv nastavit aby sa pripajal cez to wifi, niekde v tych nastavenia > pripojenia > cile, alebo v internetovom prehliadaci ktory pouzivas v telefone si vyberes ze pripojit a na co sa ma pripojit, alebo v tom spravci spojeni, apod. Tie linky co som dal tam si mozes citat 30stran diskusie o tom telefone a o tom jak ho pripojit (do tej diskusie sa miesaju aj ludia s inymi telefonmi tak neviem co presne mas ty v telefone).
Nastavení > Nastavení > Pripojení > Konfigurace
tam to musi byt nakonfigurovane ked tam tie hodnoty zmenis/zrusis tak sa to urcite uz nikam cez 3G nepripoji :) Mozes si napisat na papier povodne hodnoty keby si to chcel z nejakeho dovodu niekedy prenastavit nazad.
